Freier Blick und freier Airflow
Thermaltake Core P3 TG Pro im Test
Freien Blick auf die Hardware und einen ungehindertern Airflow: Das sind die zwei Dinge, die Thermaltake Core P3 TG Pro besonders verspricht. Ob das luftige Showgehäuse auch in der Praxis überzeugen kann, klären wir im Test.
Thermaltake kann mit der Core-P-Serie schon seit Jahren eine Nische besetzen. Die entsprechenden Modelle zeigen besonders viel von der verbauten Hardware und dem genutzten Kühlsystem. Dank eines sehr luftigen Aufbaus erleichtern sie zudem die Kühlung. Das neue Core P3 TG Pro steht ganz in der Tradition dieser Serie und verspricht eine zeitgemäße Ausstattung mit flexiblen Kühlmöglichkeiten, aber unter anderem auch USB-C im I/O-Panel.
Bei diesem Modell soll sich neben der verbauten Hardware auch eine leistungsstarke Wasserkühlung bestens präsentieren lassen. Dafür können im Core P3 TG Pro zwei 360- oder gar 420-mm-Radiatoren verbaut werden. Und auch an ein großer Röhrenausgleichsbehälter soll gut sichtbar Platz finden. Dem Nutzer wird es überlassen, ob er das Core P3 TG Pro an der Wand montiert, den mitgelieferten Standfuß für eine vertikale Ausrichtung nutzt oder das Gehäuse liegend platziert.
Thermaltake bringt das Core P3 TG Pro zu einem Preis von 179,90 Euro auf den Markt. Die relativ schlanke Verpackung lässt es schon erahnen: Das Thermaltake Core P3 TG Pro wird nicht als komplettes Gehäuse, sondern vielmehr als Bausatz ausgeliefert.
Das größte Gehäuseelement ist die hohle Rückwand. Sie dient als Mainboardträger und bietet Platz für seitliche Lüfter bzw. einen seitlichen Radiator und für Laufwerke. An dieser Rückwand werden vier metallische Stangen befestigt. Mit ihnen wird wiederum das Glasseitenteil verschraubt. Zum Lieferumfang gehören neben den einzelnen Gehäusebauteilen zwei Tüten mit Montagematerial, schwarze Kabelbinder, ein System-Speaker und eine Anleitung. Diese Anleitung klärt zwar über die wesentlichen Montageschritte und Nutzungsmöglichkeiten des Gehäuses auf, lässt an einzelnen Stellen aber doch etwas rätseln.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: Thermaltake Core P3 TG Pro
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 268 x 535 x 500 mm (B x H x T)
Formfaktor: E-ATX (12 x 10,5 Zoll/30,5 x 27 cm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 4x 3,5/5x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120/ 140 mm (neben dem Mainboard, optional), 3x 120/140 mm (Blende für Front oder Deckel, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): neben dem Mainboard: 360/420 mm, Blende für Front oder Deckel: 360/420 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 18 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 33 cm mit AGB, 45 cm ohne AGB
Gewicht: etwa 12,5 kg
Preis: 179,90 Euro (UVP)
