Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
Beurteilung der Temperaturen:
Die Lüfterbestückung des North ist mit zwei 140-mm-Frontlüftern etwas einseitig. Zumindest die CPU wird im Testsystem aber sehr effektiv gekühlt - und auch die GPU-Kühlleistung liegt auf gutem Niveau. Bei Minimaldrehzahl steigt die CPU-Temperatur deutlich, die GPU-Temperatur hingegen nur leicht an.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Mit den beiden recht hochdrehenden 140-mm-Lüftern ist das North bei Maximaldrehzahl eines der lautesten Gehäuse im Testfeld. Auf Minimaldrehzahl werden die Lüfter so leise, dass sie die meisten Nutzer nicht mehr stören dürften. In stiller Umgebung und mit geringem Abstand sind allerdings sowohl dezente Luft- als auch Lagergeräusche wahrnehmbar. Das überrascht etwas, weil Gehäuse von Fractal Design meist noch leiser betrieben werden können.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Die von Fractal Design angegebene maximale Kühlerhöhe von 17 cm können wir bestätigen.
Grafikkartenlänge:
Bei einer maximalen Grafikkartenlänge von 35,5 cm können die meisten marktüblichen Grafikkarten verbaut werden.
Platz für das Kabelmanagement:
Direkt hinter dem Mainboard bleiben nur etwa 1,5 cm Abstand zwischen Tray und Seitenteil. Im Kabelkanal lässt Fractal Design hingegen etwa 2,5 cm Platz. Insgesamt ist der Platz für das Kabelmanagement zwar ausreichend, aber nicht besonders großzügig.
Materialstärke:
Das Stahlseitenteil ist 0,85 mm stark.
