Thermaltake Ceres 500 TG ARGB im Test
High-Airflow-Gehäuse mit optionalem Display - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Das Ceres 500 TG ARGB ist mit Maßen von 245 x 525 x 507,7 mm (B x H x T) ein schon etwas größerer Midi-Tower. Auch das Gewicht fällt mit 10,5 kg leicht überdurchschnittlich aus. Die meisten Airflow-optimierten Gehäuse sehen sich relativ ähnlich. Thermaltakes Modell hat aber unzweifelhaft einen ganz eigenen Look.
Dafür sorgen vor allem sehr grobmaschige Gitter vor der Front und im Deckel, bei denen die Gitterstruktur zudem bewusst uneinheitlich gestaltet wurde. Ein ebenfalls auffälliges Gestaltungselement ist die Stahlwulst, die sich im unteren Teil der Front zeigt und auf der das Thermaltake-Logo prangt.
Das Frontgitter ist unten aufgesetzt und oben angeclipst. Man kann es einfach lösen, indem man es an seitlich markierten Flächen nach vorn abzieht. Hinter dem Gitter sitzt ein entnehmbarer Staubfilter. Thermaltake verbaut an der Front drei seiner neuen CT140 ARGB-Lüfter. Diese 140-mm-Lüfter sollen die leistungsstärksten Gehäuselüfter des Herstellers sein. Die Maximaldrehzahl liegt nach unseren Eindrücken bei 1.550 U/min. Die Lüfter werden genauso wie der Hecklüfter vom gleichen Typ von A-RGB-LEDs beleuchtet.
Seitlich werden die markierten Flächen sichtbar, an denen man das Frontgitter am besten nach vorn ziehen kann. Darunter sitzt auf der linken Seite das I/O-Panel. Zwischen Power- und Resettaste bietet es einmal USB-C, zweimal USB 3.0 und zwei Audiobuchsen für Kopfhörer und Mikrofon.
