Thermaltake Ceres 500 TG ARGB im Test
High-Airflow-Gehäuse mit optionalem Display - Innerer Aufbau (1)
Beim Innenaufbau verzichtet Thermaltake auf Experimente und setzt auf den typischen Zweikammeraufbau. Die Mainboardkammer bietet dabei maximal Platz für ein E-ATX-Mainboard (12 x 13 Zoll). Auch lange Grafikkarten können aufgrund von Gehäuselänge und Aufbau problemlos untergebracht werden. Neben dem Mainboard sitzt ein Laufwerksträger, der wahlweise ein 3,5- oder zwei 2,5-Zoll-Laufwerke aufnimmt. Die Laufwerke werden mit dem Laufwerksträger verschraubt, er selbst wird mit einer Rändelschraube gesichert.
Das Netzteil wird auffällig luftig untergebracht. Es kann Frischluft von unten ansaugen. Zusätzlich sind aber auch die Seitenteile und die Abdeckung in Netzteilnähe perforiert. Dahinter sitzen jeweils magnetische Staubfilter. Auf der Netzteilabdeckung zeigt sich eine Halterung, an der bei vertikaler Grafikkartenmontage ein geeignetes Riserkabel montiert werden kann.
  • Die geschlossene Stahlverkleidung im vorderen Bereich der Bodenkammer kann nach dem Lösen von zwei Schrauben entnommen und durch das optionale LCD-Panel-Kit ersetzt werden. Die Aussparung für den Frontradiator fällt ziemlich eng aus. Wir messen gerade einmal 3,5 cm Abstand bis zur Blende. Die Frontlüfterblende lässt sich zur Montage entnehmen.
