NZXT H9 Elite im Test
Showcase der Oberklasse - Innerer Aufbau (2)
Hinter dem Stahlseitenteil zeigt sich nicht nur die Vorderseite der seitlichen Lüfter. Hier wird zudem ein Laufwerksträger für bis zu vier 2,5-Zoll-Laufwerke sichtbar. Diese Laufwerke können direkt mit dem Träger verschraubt werden.
Nach dem Lösen von zwei deutlich markierten Sicherungsschrauben kann der Träger einfach aufgeklappt werden. Er hält auch ohne Sicherungsschrauben magnetisch. Im Mainboardträger gibt es Öffnungen für die Montage von CPU-Kühlern mit Backplate und für das Kabelmanagement. Die Kabel können durch eine ganze Reihe von Klettverschlüssen gebändigt werden.
Hinter dem Mainboardtray sitzt ein modularer Laufwerkskäfig. Er nimmt zwei 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke auf. Auch in diesem Käfig wird keine werkzeuglose Laufwerksmontage geboten. Zudem muss auf eine HDD-Entkopplung verzichtet werden.
Am Mainboardtray sitzt ein kombinierter Lüfter- und A-RGB-Controller. Er steuert die Beleuchtung von bis zu sechs NZXT-RGB-Lüftern. An den drei Lüfteranschlüssen hängen jeweils Dreifach-PWM-Verteiler. Dadurch können bis zu neun Lüfter gesteuert werden. Sowohl Lüfter als auch Lüfterbeleuchtung werden über NZXTs übersichtliche CAM-Software gesteuert. Dafür wird der Controller über einen USB-2.0-Pfostenstecker mit dem Mainboard verbunden. Zur Stromversorgung dient ein S-ATA-Stromanschluss.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (46) VGWort
