NZXT H9 Elite im Test
Showcase der Oberklasse - Die F120RGB Duo-Lüfter und der Zusammenbau des Testsystems
Zum Lieferumfang der separat erhältlichen F120RGB Duo Triple-Packs gehören nicht nur Anleitung und Montageschrauben, sondern auch ein eigener RGB-Controller. Er wird genauso wie der Gehäusecontroller per S-ATA-Stromstecker mit Strom versorgt und per internem USB 2.0 mit dem Mainboard verbunden. Allerdings wird über diesen Controller nur die Beleuchtung von bis zu drei Lüftern gesteuert.
Nebeneinander liegend, machen die F120RGB Duo noch einmal deutlich, dass sie vorn und hinten gleichermaßen mit A-RGB-LEDs beleuchtet werden. An den Lüfterecken sorgen kreisrunde Gummielemente für Entkopplung.
An jedem Lüfter hängt neben dem PWM-Kabel auch ein A-RGB-Kabel. NZXT nutzt allerdings nicht den üblichen 3-Pin-Anschluss, sondern einen kompakteren eigenen Anschluss. Das hat zumindest den Vorteil, dass dieser Anschluss fester am Controller sitzt als das sonst beim Standard-A-RGB-Anschluss der Fall ist.
Unser Testsystem stößt im H9 Elite auf großzügige Platzverhältnisse. Wir konnten es problemlos montieren und verkabeln. Dabei haben wir auch gleich noch die sechs zusätzlichen F120RGB Duo als Boden- und Deckellüfter montiert. Die insgesamt zehn Gehäuselüfter übersteigen allerdings die Kapazität des Controllers. Wir haben deshalb den Hecklüfter (mit ohnehin abweichendem Drehzahlbereich und 3-Pin-Anschluss) separat geregelt und zudem einen A-RGB-Controller aus einem der Lüfterpacks nachgerüstet.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (46) VGWort
