Hyte Y40 im Test
Geradliniges Showgehäuse - Innerer Aufbau (1)
Hyte trennt den Innenraum in eine Mainboard- und eine Netzteilkammer. Trotz des eigentlich ganz typischen Aufbaus gibt es aber einige Besonderheiten. So können seitlich neben dem Mainboard zwei 120- oder 140-mm-Lüfter bzw. ein 240- oder 280-mm-Radiator montiert werden.
Vor allem fällt aber das vormontierte PCIe-4.0-Riserkabel auf. Der obere Teil wird in einen freien PCIe-x16-Slot des Mainboards gesteckt. Die Grafikkarte kann dann vertikal montiert werden.
Zwischen Deckel und Mainboardoberkante bleiben nur etwa 2,2 cm Abstand. Selbst Lüfter mit der üblichen Bauhöhe von 2,5 cm ragen also schon etwas vor das Mainboard. Bei Nutzung eines Radiators (maximal möglich ist ein 360-mm-Radiator) ist es noch wichtiger, dass keine zu hohen Bauteile vom Mainboard aus in den Radiatorbereich ragen.
