Hinter dem Stahlseitenteil sitzt eine Innenverkleidung aus Kunststoff, die ein markantes Wirbelmuster zeigt und in Luftschlitze und ein Staubfilter für die seitlichen Lüfterplätze integriert wurden.
Der Mainboardtray zeigt sowohl die Öffnungen für die seitlichen Lüfter als auch einige Öffnungen für Kabel und die Montage von CPU-Kühlern mit Backplate. Direkt am Tray sitzt ein Laufwerksträger, der wahlweise ein 3,5- oder zwei 2,5-Zoll-Laufwerke aufnimmt. Der Träger sitzt sehr nah am Mainboardtray. Bei den S-ATA-Kabeln unseres Netzteils wurde der Stecker dadurch so gebogen, dass wir die SSD vorsichtshalber nur lose in der Bodenkammer verstaut haben.
Apropos Bodenkammer: Wo bei anderen Gehäusen ein Laufwerkskäfig sitzt, befindet sich beim Y40 ein 120-mm-Bodenlüfter. Er saugt kühle Luft von außen an und befördert sie von unten in die Mainboardkammer.
Für die Mainboardmontage wird zuerst der obere Teil des Riserkabels gelöst. Das Mainboard kann dann montiert und das Riserkabel daran angeschlossen werden.
Die Grafikkarte wird vertikal vor dem Mainboard platziert. So ist sie besonders gut sichtbar. Insgesamt ließ sich das Testsystem zügig und unkompliziert montieren und verkabeln.
