XPG Valor Air im Test
Vier Lüfter und Streamline-Carving-Design für mehr Airflow - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Für einen Midi-Tower ist das Valor Air bei Maßen von 210 x 460 x 371 mm (B x H x T) auffällig kompakt und bei einem Gewicht von knapp über 5 kg zudem auch vergleichsweise leicht. Das Gehäuse zeigt sich mit zweigeteilter linker Seite. Der obere, abnehmbare Teil erlaubt als Glasseitenteil Einblicke in den Innenraum. Den unteren Teil deckt die stählerne Seitenwand der Bodenkammer ab.
Die Front wird von zahlreichen schräg orientierten Luftschlitzen geprägt - dem so genannten "Streamline-Carving-Design". Diagonal verläuft auch der XPG-Schriftzug in der linken unteren Ecke.
Nach dem Lösen einer Rändelschraube am Boden kann die Front einfach abgenommen werden. Während die Front nach außen Stahl zeigt, besteht die Unterkonstruktion aus Kunststoff. Hinter der Front sitzt ein magnetischer Staubfilter. Er deckt die drei vormontierten 120-mm-Frontlüfter ab.
Die dreieckige Powertaste und die kleine Resettaste hat XPG in die rechte Seite des Gehäusedeckels integriert. Dahinter reihen sich die kombinierte Audiobuchse und zwei USB-3.0-Ports. Auf USB-C muss hingegen verzichtet werden.
