Corsair 2000D RGB Airflow im Test
Hochragendes Platzspar-Gehäuse für Mini-ITX - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Als vertikal orientiertes Mini-ITX-Modell ragt das 2000D RGB Airflow zwar deutlich in die Höhe, kommt aber mit einer überschaubaren Standfläche aus. Es misst 200 x 458 x 271 mm (B x H x T). An Front, den beiden Seiten und dem Deckel zeigt das Gehäuse große Meshflächen und ist entsprechend luftig. Format und Mesh-Einsatz erinnern etwas an das Ssupd Meshlicious.
Der Rahmen von Front, Seitenteilen und Deckel besteht außen aus Kunststoff, das Mesh aus Stahl. Bei den Seitenteilen und der Front wird zudem eine Unterkonstruktion aus Stahl genutzt.
Das I/O-Panel sitzt an der Front in Bodennähe. Wenn das Gehäuse auf dem Fußboden steht, ist diese Position unpraktisch. Bei seinen Maßen sollte das Corsair-Gehäuse aber auf den meisten Schreibtischen genug Platz finden - und sich damit so aufstellen lassen, dass Tasten und Anschlüsse gut erreichbar sind. Zwischen Power- und Resettaste stehen zweimal USB 3.0, einmal USB-C und eine kombinierte Audiobuchse zur Verfügung. Gerade im Vergleich zu anderen SFF-Gehäusen ist die Anschlussbestückung erfreulich umfangreich.
Das Frontpanel lässt sich einfach nach vorn abziehen. Hinter dem Mesh sitzt ein engmaschigeres Kunststoffgitter, das dem Staubschutz dient. Bei der RGB-Variante sind drei Corsair AF120 RGB SLIM vormontiert. Diese 120-mm-PWM-Lüfter sind nur etwa 1,5 cm dick und sparen gegenüber Lüftern mit Standarddicke 1 cm an Platz. Sie beleuchten den Rotor mit je acht A-RGB-LEDs. Die maximale Drehzahl liegt nach unseren Eindrücken bei etwa 2.000 U/min.
