Nimmt man das rechte Seitenteil des Gehäuses ab, so zeigt sich eine große Blende für drei 120- bzw. zwei 140-mm-Lüfter. An ihr kann zudem maximal ein 360-mm-Radiator montiert werden.
Die Lüfterblende lässt sich nach dem Lösen von zwei Kreuzschlitzschrauben entnehmen. Damit wird der Innenraum des 2000D RGB Airflow zugänglich. Der Mainboardtray befindet sich auf der linken Seite des Gehäuses. Das Mini-ITX-Mainboard wird daran so montiert, dass die Anschlüsse nach unten und der PCIe-Slot nach hinten zeigt.
Die Grafikkarte kann dann mit ihren Slotblenden nach unten montiert werden. Es stehen dafür drei Slots zur Verfügung. Zur Montage dienen Rändelschrauben.
An der Rückseite des Netzteilkäfigs sitzt ein 2,5-Zoll-Laufwerksträger. Er lässt sich nach dem Lösen einer einzelnen Rändelschraube abnehmen. Das 2,5-Zoll-Laufwerk wird mit Kreuzschlitzschrauben am Laufwerksträger montiert.
