be quiet! Dark Base Pro 901 im Test
Neue Referenz für flexible High-End-Gehäuse? - Hardwaremontage mit modularem Mainboardtray
Der Mainboardträger kann auch beim Dark Base Pro 901 ausgebaut werden. Dabei müssen nur vier Schrauben gelöst werden. Anschließend gleitet der Mainboardträger mitsamt eines großen Teils der Rückwand einfach auf Schienen heraus. Diese Lösung ist deutlich komfortabler als bei den Vorgängern. Der Mainboardträger kann weiterhin invertiert montiert werden - also auf der linken Seite Gehäuseseite und kopfüber. Dazu passend ist es auch möglich, die Seitenteile zu tauschen, also das Glasseitenteil rechts und das Stahlseitenteil links zu montieren. Das Handbuch spart den nötigen Umbau aus - be quiet! zeigt ihn aber in einem Video:
Ihr Hardwareluxx-Team
Das reine Versetzen des Mainboardträgers ist recht unkompliziert möglich. Das Video veranschaulicht aber gut, dass der Umbau insgesamt doch einen gewissen Aufwand verursacht.
Der Ausbau des Mainboardträgers kann die Montage der Hardware erleichtern. Und man kann den Mainboardträger so auch einfach als schlichten Benchtable nutzen.
Unser Testsystem findet im geräumigen Dark Base Pro 901 natürlich problemlos Platz. Auch die Verkabelung gelingt schnell und mit gutem Ergebnis.
