NZXT H6 Flow RGB im Test
Showgehäuse mit Performanceversprechen
NZXT will mit dem H6 Flow RGB ein Showgehäuse anbieten, das ein häufiges Problem vergleichbarer Modelle löst. Die Kombination aus Panoramaglas und drei schräg ausgerichteten Frontlüftern soll gleichermaßen für Showwert und effektive Luftkühlung sorgen. Die Frontschräge sorgt zudem auch für ein ungewöhnliches Design.
Showgehäuse mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern leiden oft darunter, dass die Glasfront die Kühlung beeinträchtigt. Auch wenn große Modelle wie NZXTs H9 Elite diesen Nachteil zumindest teilweise durch zahlreiche andere Lüfterplätze ausgleichen, hat sich NZXT für das neue H6 Flow RGB eine andere Lösung überlegt. Auch dieses Modell ist ganz klar als Showgehäuse ausgelegt. Bei ihm trifft eine Glasfront direkt auf ein Glasseitenteil. Der kleinere rechte Frontteil wird aber angeschrägt und ermöglicht es drei Gehäuselüftern, die Mainboardkammer mit Frischluft zu versorgen. Dadurch soll das Gehäuse ab Werk eine gute Kühlleistung bieten können.
Anders als das H9 Elite ist das H6 Flow RGB nicht als Oberklassemodell ausgelegt, sondern der Mittelklasse zuzuordnen. Das ATX-Gehäuse soll aber allemal eine zeitgemäße Ausstattun bieten und dem Nutzer das Leben durch eine Reihe an werkzeuglosen Montagelösungen leichter machen.
NZXT bietet sein neues Gehäuse als H6 Flow mit drei unbeleuchteten 120-mm-Lüftern für 119,99 Euro an. Alternativ gibt es beim H6 Flow RGB drei 120-mm-Frontlüfter mit Beleuchtung für 144,99 Euro. Dazu haben Käufer jeweils die Wahl zwischen schwarzen und weißen Varianten.
Das Zubehör setzt sich aus Anleitung, Montagematerial und schwarzen Kabelbindern zusammen.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: NZXT H6 Flow RGB
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 288 x 425 x416 mm (B x H x T)
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 1x 3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120 mm (Front/Seite, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, optional), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 2x 140 mm (Boden, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Deckel: 360/280 mm, Rückwand: 120 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,3 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 36,5 cm
Gewicht: etwa 9 kg
Preis: 144,99 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (16) VGWort
