Die beiden Chieftec-Gehäuse Apex und Apex Air basieren zwar auf dem gleichen Grundgerüst, sind aber doch ganz unterschiedlich ausgelegt. Während das Apex mit seinen vier A-RGB-Lüftern und der Glasfront möglichst auffällig aussehen soll, verspricht das Apex Air mit größeren, unbeleuchteten Lüftern und einer Meshfront eine effektive Kühlung. Wir haben die beiden neuen Modelle im Test.
Apex und Apex Air sind neue E-ATX-Modelle von Chieftec, die vor allem Spieler ansprechen sollen. Chieftec kann mit den beiden Modellvarianten ganz unterschiedliche Nutzerwünsche bedienen: Das Apex ist mit seiner A-RGB-Beleuchtung an vier 120-mm-Lüftern und der Glasfront ein richtiger Hingucker. Das Apex Air kommt hingegen ohne Beleuchtung aus. Seine drei 140-mm-Lüfter und die Meshfront lassen aber auf eine hohe Kühlperformance hoffen. Im Doppeltest können wir die beiden Modelle nicht nur näher vorstellen, sondern auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede besser aufzeigen.
Die beiden E-ATX-Gehäuse sollen geräumig genug sein, um die höchsten Towerkühler und die längsten Grafikkarten aufzunehmen. Mit einem 360/420-mm-Radiatorenplatz hinter der Front und einem 360/280-mm-Radiatorenplatz unter dem Deckel bieten sie auch vielversprechende Möglichkeiten für Wasserkühlungsnutzer.
Dabei sind Apex und Apex Air preislich durchaus attraktiv: Das A-RGB-Modell Apex kostet rund 100 Euro, das luftige Apex Air rund 80 Euro.
Das Zubehör ist bei beiden Gehäusen identisch. Chieftec liefert sie mit einer Anleitung, dem Montagematerial und einigen schwarzen Kabelbindern aus.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten der Gehäuse in tabellarischer Form. Dabei wird deutlich, wie ähnlich sich Apex und Apex Air sind. Sie unterscheiden sich minimal bei der Lüfterbestückung und beim Gewicht.
Eckdaten: | ||
Bezeichnung: | Chieftec Apex | Chieftec Apex Air |
Material: | Stahl (0,6 mm SPCC), gehärtetes Glas, Kunststoff | Stahl (0,6 mm SPCC), gehärtetes Glas, Kunststoff |
Maße: | 230 x 495 x 465 mm (B x H x T) | 230 x 495 x 465 mm (B x H x T) |
Formfaktor: | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Laufwerke: | 1x 3,5 Zoll (intern), 1x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) | 1x 3,5 Zoll (intern), 1x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) |
Lüfter: | 3x 120/140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, 1x 120 mm vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, optional), 2x 120 mm (Seite, optional) | 3x 120/140 mm (Front, 2x 140 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, 1x 140 mm vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, optional), 2x 120 mm (Seite, optional) |
Radiatoren (maximal laut Hersteller): | Front: 360/420 mm, Deckel: 360/280 mm | Front: 360/420 mm, Deckel: 360/280 mm |
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): | 17,5 cm | 17,5 cm |
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): | 40 cm | 40 cm |
Gewicht: | etwa 8 kg | etwa 7,3 kg |
Preis: | rund 100 Euro | rund 80 Euro |
