Chieftec bietet mit Apex und Apex Air zwei Gehäuse an, die eigentlich den gleichen Kern haben, aber doch ganz unterschiedlich aussehen und sich auch bei der Kühlung unterscheiden. Das Apex ist mit seinen vier 120-mm-A-RGB-Lüftern und der Glasfront ein richtig auffälliges Gehäuse. Im Gegensatz dazu ist das Apex Air eine graue Maus. Die Meshfront wirkt funktional, aber längst nicht so schick wie die Glasfront - und bunte LED-Lüfter gibt es hier nicht.
Dafür rüstet Chieftec das Apex Air mit drei 140-mm-Lüftern aus. In Kombination mit der Meshfront sorgen sie für eine effektive Kühlung - und dabei auch für eine höhere Kühlleistung, als sie das Apex bieten kann. Auf Maximaldrehzahl wird das Apex Air nur minimal lauter als das Apex. Auf Minimaldrehzahl ist das Apex Air hingegen etwas leiser und hört sich auch subjektiv dezenter an. Wegen der etwas hohen Minimaldrehzahl können aber beide Gehäuse nicht ganz flüsterleise betrieben werden. Einen A-RGB-Controller mit PWM-Hub gibt es nur beim Apex. Allerdings sind die drei Lüfter der Apex Air so verkabelt, dass sie ebenfalls über einen einzigen PWM-Anschluss des Mainboards gesteuert werden können.
Ansonsten teilen sich die beiden Chieftec-Modelle den gleichen Innenaufbau. Der fällt erfreulich geräumig aus und bietet sowohl Platz für hohe Towerkühler als auch für lange High-End-Grafikkarten. Selbst ein 420-mm-Radiator würde hinter der Front Platz finden. Das Glasseitenteil lässt sich elegant als Türe öffnen. Der ausklapbbare Türgriff aus Kunststoff wirkt dabei allerdings nicht besonders hochwertig. Das I/O-Panel bestückt Chieftec bei beiden Modellen zeitgemäß. Entnehmbare Staubfilter bzw. Staubgitter sorgen am Deckel, unter dem Netzteil und am Seitenteil für Staubschutz. An der Front bleibt diese Aufgabe dem (relativ engmaschigen) Mesh überlassen.
Im Vergleich zum Chieftec Hunter 2 sind die beiden Apex-Modelle deutlich größer und damit auch flexibler in der Nutzung. Sie können so wesentlich längere Grafikkarten und größere Radiatoren aufnehmen. Der Aufpreis von etwa 10 bzw. 30 Euro zu den Apex-Modellen dürfte sich deshalb für viele Kaufinteressenten auszahlen. Als Alternative eines anderen Herstellers käme z.B. das be quiet! Pure Base 500DX in Frage. Es kombiniert eine Meshfront mit RGB-Leuchtstreifen. Ab Werk wird es wie auch das Apex Air mit drei 140-mm-Lüftern ausgeliefert. be quiet! bietet eine HDD-Entkopplung und einen richtigen Frontstaubfilter. Dafür sind die Radiatorenplätze der Apex-Modelle etwas größzügiger. Preislich ordnet sich das 90 Euro teure Pure Base 500DX zwischen den Apex-Modellen ein.
Chieftec kann mit Apex und Apex Air letztlich zwei unterschiedlich ausgelegte Geschwistermodelle anbieten. Das Apex ist zwar unter den beiden Modellen der Hingucker, mit Blick auf die effektivere Kühlung und den günstigeren Preis entpuppt sich das Apex Air aber als das vernünftigere Modell. Damit verdient es sich letztlich auch einen Preis-Leistungs-Award.
- vier A-RGB-Lüfter vormontiert, die durch Glasfront und Glasseitenteil gut zu Geltung kommen
- A-RGB-Controller/PWM-Hub für bis zu sechs A-RGB-Lüfter inklusive, Beleuchtungssteuerung über LED-Taste oder geeignetes Mainboard
- solide Kühlleistung
- Glasseitenteil öffnet elegant als Tür
- entnehmbare Staubfilter/-gitter für Deckel, rechtes Seitenteil und Netzteil
- I/O-Panel mit USB-C
- modularer Laufwerkskäfig
- relativ hohe Minimaldrehzahl der Lüfter, dadurch kein flüsterleiser Betrieb möglich
- durch die Glasfront etwas geringere Kühlleistung als das Apex Air
- keine werkzeuglose Laufwerksmontage, keine HDD-Entkopplung
- kein richtiger Frontstaubfilter (aber zumindest recht engmaschiges Mesh)
- Meshfront und drei vormontierte 140-mm-Lüfter sorgen für gute Kühlleistung
- wegen der etwas hoch geratenen Minimaldrehzahl kein flüsterleiser Betrieb möglich
Chieftec Apex GA-01B-TG-OP | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 80,40 EUR |
Chieftec Apex Air | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 70,19 EUR |
