Montech Sky Two GX im Test
Airflow statt Show - Fazit
Montechs Sky Two zeigte sich gerade in der blauen Farbvariante als eigenständiges Showgehäuse, das gut für Nutzer geeignet ist, die ihre Hardware im Blick behalten bzw. präsentieren wollen. Das gelingt mit dem neuen Sky Two GX zwar nicht ganz so sehr - funktional ist es dafür aber trotzdem das überzeugendere Gehäuse.
Das liegt zum einen am grundlegenden Konzept des Airflow-Modells. Mit der Meshfront und den drei vormontierten 140-mm-Lüftern wird schon werkseitig eine gute Kühlleistung geboten. Und bei Bedarf können noch bis zu acht Lüfter nachgerüstet werden. In der anvisierten Preisklasse sind zudem die beiden 360-/280-mm-Radiatorenplätze beachtlich. Ein PWM- und A-RGB-Hub ermöglicht die Steuerung der Lüfter über je einen PWM- und A-RGB-Anschluss des Mainboards. Die Frontlüfter sind dank des magnetisch haftenden Mesh-Elements besonders leicht zugänglich. Montech hat darüber hinaus aber auch eine Reihe von Detailverbesserungen umgesetzt.
Das beginnt schon äußerlich mit dem Glasseitenteil, das nun einfach als Tür geöffnet werden kann. Im Innenraum hat Montech mehr Platz für den Deckelradiator geschaffen. Und auch das Kabelmanagement erhält mehr Raum. Dass selbst so ein Detail wie die Montage der Erweiterungskarten optimiert wurde (Rändel- statt einfacher Kreuzschlitzschrauben) spricht dafür, dass Montech sich Feedback konsequent annimmt. Für die Laufwerksmontage muss allerdings weiterhin zum Schraubendreher gegriffen werden. Die seitlichen Lüfterplätze können beim Sky Two GX nun wahlweise geöffnet und geschlossen werden - und das mit einem praktischen Drehverschluss an der Abdeckung.
Wer einen richtigen SIlent-PC zusammenstellt, dürfte die etwas hoch angesetzte Minimaldrehzahl der 140-mm-Lüfter kritisieren. Und Nutzer, denen konsequenter Staubschutz wichtig ist, werden engmaschige Staubfilter an der Meshfront und am Mesh auf der linken Seite vermissen. Allerdings verzichten aktuell viele Hersteller von Airflow-Gehäusen darauf, hinter Mesh noch zusätzliche Staubfilter einzusetzen. Schließlich reduzieren diese den Luftstrom. Airflow-Gehäuse mit konsequenterem Staubschutz wären z.B. das Fractal Design Meshify 2 RGB oder das preislich besser vergleichbare Thermaltake Ceres 300 TG ARGB
Montech kann mit dem Sky Two GX letztlich ein Airflow-Gehäuse anbieten, das eine gute Grundlage sowohl für luft- als auch für wassergekühlte Systeme darstellt. Mit Blick auf den US-Preis dürfte es zudem preislich attraktiv werden.
Montech Sky Two GX
  • im Vergleich zum Sky Two konsequenter auf Airflow ausgelegt
  • drei 140-mm-A-RGB-Lüfter inklusive, PWM- und A-RGB-Hub für sechs Lüfter
  • genug Platz für die meisten Towerkühler und für lange Grafikkarten
  • zwei 360-/280-mm-Radiatorenplätze
  • Glasseitenteil öffnet als Tür, Staubfilter und Staubgitter können einfach entnommen werden
  • I/O-Panel mit USB-C
  • Montage der Erweiterungskarten mit Rändelschrauben, Gummiringe zur HDD-Entkopplung
  • Lüfter auf Minimaldrehzahl noch dezent hörbar
  • Schraubmontage für Laufwerke
  • kein zusätzlicher Staubfilter an der Front und dem Mesh auf der linken Seite
