Corsair 2500D Airflow im Test
Micro-ATX-Würfel mit extremem Kühlpotenzial - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Das 2500D Airflow ist ein Cube mit Maßen von 304 x 376 x 469 mm (B x H x T). Obwohl es ein Micro-ATX-Gehäuse ist, benötigt es also einiges an Platz. Das Design erinnert an die 6500er-Serie - über die linke Seite von Front und Deckel zieht sich ein Band aus Mesh (bzw. Glas und Mesh bei den X-Modellen). Auf der linken Seite sitzt auch beim 2500D Airflow ein Glasseitenteil.
Das Mesh-Element sitzt zwischen zwei robust wirkenden Stahlflächen. Auf der rechten Stahlfläche zeigt sich ein relativ dezentes Corsair-Logo.
Das Mesh-Element wird einfach angeclipst - und kann deshalb mit einem Handgriff abgezogen werden. Direkt hinter dem Metallgitter sitzt zusätzlich ein Staubfilter. Der Blick in den Innenraum zeigt weder Front- noch Rückwandlüfter. Das 2500D Airflow wird von Corsair komplett lüfterlos ausgeliefert. An der Frontlüfterblende können zwei 120- oder 140-mm-Lüfter bzw. maximal ein 240- oder 280-mm-Radiator montiert werden.
In den Stahlstreifen auf der rechten Seite des Deckels hat Corsair eine viereckige Power-Taste, eine kombinierte Audiobuchse, USB-C, zweimal USB 3.0 und eine kleine Resettaste integriert.
