Corsair 2500D Airflow im Test
Micro-ATX-Würfel mit extremem Kühlpotenzial - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Ihr Hardwareluxx-Team
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: ASUS ROG Strix X370-I Gaming
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
53 XX
62 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
58 XX
60 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Wir haben für die Temperatur- und Lautstärkemessungen eine Probe-Lüfterbestückung mit drei iCUE LINK QX120 RGB genutzt. Diese 120-mm-Lüfter decken einen breiten Drehzahlbereich von 400 - 2.400 U/min ab. Auf Maximaldrehzahl wird eine gute Kühlleistung geboten. Beim Betrieb mit Minimaldrehzahl steigen die Temperaturen zwar deutlich an, die Kühlleistung ist für das Testsystem aber noch ausreichend.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
30.9 XX
31.9 XX
34.3 XX
39.5 XX
55.9 XX
dB(A)
weniger ist besser
Das lüfterlos ausgelieferte Gehäuse ist natürlich lautlos, unser Setup soll daher nur als Beispiel-Lüfterkonfiguration angesehen werden. Die drei Corsair-Lüfter werden bei voller Drehzahl sehr laut. Dank der überschaubaren Minimaldrehzahl ist aber auch ein erfreulich leiser Betrieb möglich.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
19.5 XX
19 XX
18.5 XX
18.3 XX
18 XX
18 XX
17 XX
17 XX
17 XX
16.8 XX
16.6 XX
16.5 XX
16.5 XX
16 XX
cm
Mehr ist besser
Wir messen eine maximale CPU-Kühlerhöhe von etwas über 17,5 cm. Corsair selbst gibt 18 cm an. Beide Werte sind auch für die höchsten Towerkühler ausreichend, sodass das 2500D Airflow mit einer sehr guten CPU-Kühlerkompatibilität punkten kann.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
48 XX
45 XX
44 XX
43.5 XX
42 XX
40 XX
39.5 XX
38.5 XX
38 XX
36.5 XX
35.7 XX
cm
Mehr ist besser
Bei der maximalen Grafikkartenlänge messen wir großzügige 41 cm (Corsair gibt selbst 40 cm an). Damit können auch die längsten High-End-Modelle verbaut werden.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
10.5 XX
3.5 XX
3.3 XX
3 XX
2.7 XX
2.7 XX
2 XX
2 XX
1.5 XX
cm
Mehr ist besser
Durch den Aufbau mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern steht viel Platz für Kabel zur Verfügung. Zwischen Mainboardträger und rechtem Seitenteil sind etwa 10 cm Luft.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
3.9 XX
0.75 XX
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Das Glasseitenteil ist rund 4 mm stark. Beim Meshseitenteil haben wir den Stahl im Randbereich mit einer Materialstärke von 1 mm gemessen.
