Lian Li SUP-01 im Test
Was leistet das 3-Kammer-Kühlkonzept? - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Rein äußerlich unterscheidet sich das SUP-01 gar nicht so stark vom typischen Midi-Tower, wie man bei seinem ungewöhnlichen Innenraufbau vermuten könnte. Dass es bei Maßen von 212 x 534 x 403 mm (B x H x T) deutlich höher als tief ausfällt, hängt aber durchaus mit dem Innenaufbau zusammen.
Die Front unterteilt sich in einen größeren Meshbereich, der durch einen A-RGB-Leuchtstreifen von einem geschlossenen Stahlteil in Bodennähe abgetrennt wird. Dieser Streifen zieht sich auch über die linke Gehäuseseite.
Eine außergewöhnliche Lösung nutzt Lian Li für Power- und Resettaste. Dass deren Symbole unter dem Logo zu finden sind, hat seinen guten Grund: Das "Lian" dient als Power- und das "Li" als Reset-Taste. Diese raffinierten Tasten lassen sich gut bedienen - dafür sollte das Gehäuse aber idealerweise erhöht aufgestellt werden.
An der Rückseite der Meshsfront haftet ein magnetisches Staubgitter. Die Front lässt sich einfach vom Korpus abziehen. Dahinter wird der Blick in den Innenraum frei. Auffällig ist das Fehlen von Frontlüfterplätzen - anstelle von Lüftern wird die Grafikkarte aufrecht hinter der Front montiert. Und zwar so, dass ihr Kühler möglichst knapp hinter dem Frontmesh sitzt und die Grafikkartenlüfter so auf kürzestem Weg Frischluft von außen ansaugen können.
Mesh prägt nicht nur die Front: Auch das rechte Seitenteil und der Deckel wurden sehr luftig gestaltet. Beide Seitenteile können beim SUP-01 einfach abgezogen werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (18) VGWort
