be quiet! Light Base 900 FX im Test
Das spektakuläre 3-in-1-Showgehäuse - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Dieser Deckel kann nach dem Lösen einer einzelnen Rändelschraube an der Rückseite abgenommen werden. Unter den Luftschlitzen sitzt ein entnehmbarer Staubfilter. Die Deckellüfterblende des Light Base 900 FX nimmt optional drei 120- oder 140-mm-Lüfter auf. Auch ein 360- oder 420-mm-Radiator findet hier Platz. Zwischen der Blende und der Mainboardoberkante messen wir einen Abstand von etwa 6,5 cm.
Beim Blick auf den Gehäuseboden mag sich mancher Leser verwundert die Augen reiben: Die Unterseite des Light Base 900 FX sieht bis auf die Standfüße genauso aus wie die Oberseite. Das hängt damit zusammen, dass Deckel und Boden bei diesem Gehäuse einfach den Platz tauschen können. Wer ein invertiertes Layout (mit kopfstehendem Mainboard auf der linken Gehäuseseite und dem Glasseitenteil auf der rechten Seite) bevorzugt, dreht die Kunststoffstandfüße um 90 Grad, nimmt sie ab, montiert sie durch Eindrehen wieder am Deckel und stellt das Gehäuse einfach auf den Kopf.
Es gibt ohnehin nicht viele Gehäuse, die den Umbau auf ein invertiertes Layout ermöglichen. Bei anderen Modellen ist der Umbau oft zeitaufwendig und umständlich. Beim Light Base 900 FX gelingt er hingegen in einigen Sekunden. Allerdings sollte man die Standfüße nur behutsam und in die jeweils richtige Richtung drehen sowie am richtigen Platz drehen. Wir haben selbst herausfinden müssen, dass sie ansonsten schnell Schaden nehmen können. be quiet! weist auch darauf hin, dass das Gehäuse nur vorsichtig abgestellt und nicht geschoben werden sollte.
Der Teil des Gehäusebodens mit Luftschlitzen lässt sich genauso abnehmen wie der Gehäusedeckel - und gibt den Blick auf die gleiche Lüfterblende für drei 120-/140-mm-Lüfter bzw. einen 360-/420-mm-Radiator frei.
Die Standfüße können aber nicht nur am Boden und am Deckel montiert werden. Nach dem Entfernen von vier Gummiabdeckungen lassen sie sich auch in das Stahlseitenteil drehen. Auf diese Weise ermöglicht be quiet! sogar eine horizontale Aufstellung des Light Base 900 FX. Hinter dem perforierten Stahlseitenteil sitzt ein entnehmbarer Staubfilter. Beide Seitenteile werden mit Rändelschrauben an der Gehäuserückwand gesichert.
Die Rückwand beherbergt einen von vier vorinstallierten Light Wings 140mm PWM. Darunter zeigen sich acht Erweiterungskartenslotblenden. Das Modul mit den Slots kann für eine vertikale Grafikkartenmontage auch um 90 Grad gedreht montiert werden. be quiet! bietet ein passendes Riserkabel (BGA12) als optionales Zubehör an.
