APNX V1 im Test
Showgehäuse mit Airflow-Optimierung und Holzoption - Optionales Zubehör von APNX
Bei sieben Lüftern stellt sich die Frage nach der Verkabelung und Lüftersteuerung. Mit dem hauseigenen PWM & ARGB Fan Hub bietet APNX auch dafür ein passendes Produkt an. Dieser Hub kann bis zu zehn PWM-Lüfter und A-RGB-Produkte über je einen freien PWM- und A-RGB-Anschluss steuern. Zur Stromversorgung werden gleich zwei S-ATA-Stromanschlüsse benötigt.
Optional angeboten wird schließlich auch noch die vertikale Grafikkartenhalterung, das Vertical GPU Holder Kit 2. Sie beinhaltet ein PCIe-5.0-Riserkabel. Diese vertikale Grafikkartenhalterung wird passend zu den Gehäusefarben in einer schwarzen und in einer weißen Variante angeboten. Sie soll 89,90 Euro kosten.
Um diese Grafikkartenhalterung zu montieren, werden die horizontalen Slotblenden herausgelöst und durch die Halterung ersetzt. Mit dieser Lösung kommt die Grafikkarte optisch deutlich besser zur Geltung. Üblicherweise leidet aber die Kühlung etwas unter der vertikalen Ausrichtung. Beim V1 steigt die GPU-Temperatur bei maximaler Gehäuselüfterdrehzahl um 3 K an, wenn von horizontaler auf vertikale Ausrichtung gewechselt wird.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (18) VGWort
