Drei Modelle der Radeon R9 285 im Test - PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo OC
Der letzte Vertreter unserer kleinen Testreihe zur AMD Radeon R9 285 ist die PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo OC. Sie ist mit einem GPU-Takt von 945 MHz nicht ganz so hoch getaktet wie die Sapphire Dual-X OC, dafür etwas schneller als die ITX Compact. Beim Speicher drehte der AMD-Partner allerdings nicht weiter an der Taktschraube und lässt diesen weiterhin mit seinen gewohnten 1.375 MHz arbeiten.
pow r9 285 turboduo gpuz
GPUz-Screenshot der PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo OC.
Damit bleibt die Speicherbandbreite mit 176 GB/Sek. auf bekanntem Niveau, die Pixelfüllrate erhöht sich auf 60,5 GPixel/Sek.
3x r9 285 im test-09
Mit einer Länge von knapp 22 Zentimetern reiht sich die PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo OC exakt zwischen den beiden Sapphire-Modellen ein.
3x r9 285 im test-11
Um die Kühlung kümmern sich hier zwei 70-mm-Lüfter sowie drei Heatpipes mit einem Durchmesser von bis zu acht Millimetern.
3x r9 285 im test-13
CrossFire-tauglich ist "Tonga" natürlich auch. Wie bei den Topmodellen auf "Hawaii"-Basis wird allerdings keine zusätzliche Brücke mehr benötigt.
3x r9 285 im test-15
Wie von AMD vorgesehen wird die PowerColor-Karte über zwei 6-Pin-Stecker mit Strom versorgt.
3x r9 285 im test-14
Auf der Dual-Slot-Blende warten zwei DVI-Ausgänge, ein HDMI-Anschluss und ein DisplayPort-Ausgang auf ihre Verwendung. Insgesamt können über Eyefinity bis zu drei Displays angesteuert werden.
3x r9 285 im test-16
Die PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo OC besitzt fünf Phasen sowie acht Speicherchips mit einer Gesamtkapazität von 2.048 MB.
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (16)
