Kommen wir nun zu den weiteren technischen Daten der Powercolor Red Devil Radeon RX 5700 XT.
Länge des PCBs | 240 mm |
Länge mit Kühler | 300 mm |
Slothöhe | 2,5 Slots |
zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-Pin |
Lüfterdurchmesser | 3x 90 mm |
Display-Anschlüsse | 1x HDMI 2.0b |
Lüfter aus im Idle | Ja (ab 50 °C) |
Die Powercolor Red Devil Radeon RX 5700 XT kommt mit ihren 300 mm fast auf die volle ATX-Größe für Grafikkarten. Allerdings ist das PCB mit 240 mm deutlich kürzer, die Größe der Karte also mit der Größe des Kühlers zu begründen. Um auch das Volumen des Kühlers erhöhen zu können, hat sich Powercolor zu einer Höhe von 2,5 Slots entschieden. Die drei Axiallüfter kommen auf einen Durchmesser von 90 mm und die zusätzliche Stromversorgung erfolgt über zwei 8-Pin-Anschlüsse. Auf die weiteren Details gehen wir noch genauer ein.
Spiel | Temperatur (Silent) | Takt (Silent) | Temperatur (OC) | Takt (OC) |
Kingdom Come Deliverance | 75 °C | ~ 1.825 MHz | 69 °C | ~ 1.892 MHz |
Shadow of the Tomb Raider | 75 °C | ~ 1.825 MHz | 69 °C | ~ 1.892 MHz |
Call of Duty: WWII | 74 °C | ~ 1.825 MHz | 69 °C | ~ 1.892 MHz |
Assassins Creed: Origins | 74 °C | ~ 1.825 MHz | 69 °C | ~ 1.892 MHz |
Star Wars: Battlefront II | 75 °C | ~ 1.825 MHz | 68 °C | ~ 1.892 MHz |
Wolfenstein 2: The new Collosus | 74 °C | ~ 1.825 MHz | 69 °C | ~ 1.892 MHz |
Destiny 2 | 74 °C | ~ 1.825 MHz | 69 °C | ~ 1.892 MHz |
Far Cry 5 | 74 °C | ~ 1.825 MHz | 69 °C | ~ 1.892 MHz |
Final Fantasy XV | 75 °C | ~ 1.825 MHz | 69 °C | ~ 1.892 MHz |
Bereits angesprochen haben wir die zwei Betriebsmode – Silent und OC. Diese beiden Modi haben wir uns auch bei den Temperaturen und Taktraten angeschaut. Im Silent-Mode messen wir eine GPU-Temperatur von 75 °C bei einem Takt von etwa 1.825 MHz. Im OC-Modi drehen die Lüfter deutlich schneller, was die GPU-Temperatur auf 69 °C reduziert. Der GPU-Takt liegt dann bei etwa 1.892 MHz. Der GPU-Takt steigt im OC-Mode also um etwa 70 MHz an.
Die Powercolor Red Devil Radeon RX 5700 XT wirkt deutlich hochwertiger, als die vorherigen Devil-Karten. Beim Design gibt es weniger Rot, dafür mehr Schwarz in Kombination mit Grau. Das was man in der Frontansicht sieht, sind die drei Axiallüfter und die Abdeckung des Kühlers. Der eigentliche Kühlkörper ist unter den Lüftern und der Abdeckung zu finden.
Die Rückseite der Karte ist mit einer Backplate versehen. Einzig der Bereich hinter der GPU ist freigelassen. Am hinteren Ende der Karte ist sehr gut der Bereich zu sehen, in dem der Kühler über das PCB hinaussteht.
Die von Powercolor verwendeten Lüfter haben einen Durchmesser von jeweils 90 mm. Im Silent-Mode drehen sie sich unter Last mit 1.175 Umdrehungen pro Minute, im OC-Mode sind es 1.860 Umdrehungen pro Minute. Ab einer GPU-Temperatur von 50 °C stehen sie in beiden Modi still. Die Powercolor Red Devil Radeon RX 5700 XT ist somit eine semipassive Karte. Wird die GPU wärmer als 56 °C, beginnen die Lüfter sich zu drehen.
Auf der Stirnseite der Karte ist ein Red-Devil-Logo zu finden, welches im Betrieb der Karte rot leuchtet. Via Software ist auch eine RGB-Steuerung möglich, allerdings funktionierte diese zum Zeitpunkt des Tests noch nicht richtig.
Weiter rechts vom Red-Devil-Logo sind die beiden zusätzlichen Stromanschlüsse zu finden. Diese verfügen über jeweils acht Pins und können laut Spezifikation jeweils 150 W an die Karte führen. Zusammen mit dem PCI-Express-Steckplatz kommen wir also auf 375 W, die mindestens an die Karte geführt werden können.
In Richtung der Slotblende ist der BIOS-Switch zu finden. Dieser lässt zwischen dem Silent- und OC-Mode wechseln. Auf der Backplate ist eine Beschriftung der Schalterstellung vorhanden, sodass im eingebauten Zustand auch immer klar ist, in welchem Modi sich die Karte nun befindet.
Der hintere Bereich der Karte zeigt eine große Fläche, in der der hintere Lüfter die Luft durch den Kühlerkörper drücken kann. Damit entweicht die warme Luft nicht ausschließlich an den Seiten der Karten, sondern wird in diesem Bereich durch die Karte selbst nach oben geblasen.
In die Backplate eingebaut ist das neue Red-Devil-Logo, welches deutlich gefälliger daherkommt, als das alte Logo, welches allerdings noch auf den Naben der Lüfter zu finden ist. Das Logo wird beleuchtet und auch hier ist eine Änderung der Farbe von rot in eine beliebige RGB-Farbe möglich.
An der Slotblende befinden sich wie üblich die Display-Anschlüsse. Powercolor bietet dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.0a. Um auch unter dem Tisch den richtigen Anschluss zu finden, beleuchtet Powercolor die Anschlüsse in der Slotblende.
Das Thema Beleuchtung wollen wir vorläufig mit einigen Bildern der Karte im eingebauten und aktiven Zustand abschließen. Auf der Stirnseite und Backplate der Karten befinden sich beleuchtete Elemente.
Ihr Hardwareluxx-Team
