Grafikkarten
Drei Radeon RX 5600 XT von ASRock, Gigabyte und MSI im Test - Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC - Impressionen
Zweiter Testkandidat ist die Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6G, die mit 322 Euro das günstige Modell in diesem Vergleich ist.
Die Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6G
Länge des PCBs 230 mm
Länge mit Kühler 280 mm
Slothöhe 2,2 Slots
zusätzliche Stromanschlüsse 1x 8-Pin
Lüfterdurchmesser 3x 75 mm
Display-Anschlüsse
1x HDMI 2.0b
3x Displayport 1.4
Lüfter aus im Idle Ja (ab 50 °C)
Auch das Modell von Gigabyte kommt auf eine Länge von 280 mm, das PCB ist mit 230 mm aber deutlich länger. Über die Größe der Karte wird zusammen mit der Höhe von etwas mehr als zwei Slots wird auch das Volumen für den Kühler festgelegt. Auch auf der Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6G kommen drei Axiallüfter mit einem Durchmesser von 75 mm zum Einsatz. Insofern sind sich die beiden Modelle von ASRock und Gigabyte sehr ähnlich.
Die drei Axiallüfter auf der Karte beginnen ab einer GPU-Temperatur von 48 °C mit ihrer Arbeit. Nach Beendigung der Last sinkt die Temperatur wieder und ab einer Temperatur von 50 °C und werden die Lüfter wieder deaktiviert. Die Drehzahlen sind mit 1.680 RPM deutlich höher als beim Konkurrenzmodell. Ob sich dies negativ auf die Lautstärke auswirken wird, werden wir in den Messwerten sehen. Die Slotblende bietet die Displayanschlüsse in Form von dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.0b.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt
Spiel Temperatur Takt
Kingdom Come Deliverance 58 °C 1.710 MHz
Shadow of the Tomb Raider 58 °C 1.700 MHz
Call of Duty: WWII 58 °C 1.700 MHz
Assassins Creed: Origins 58 °C 1.705 MHz
Star Wars: Battlefront II58 °C 1.700 MHz
Wolfenstein 2: The new Collosus 58 °C 1.710 MHz
Destiny 2 58 °C 1.710 MHz
Far Cry 5 58 °C 1.705 MHz
Final Fantasy XV 58 °C 1.700 MHz
Die Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6G taktet mit 1.700 bis 1.710 MHz etwas niedriger als die Karte von ASRock. Die GPU-Temperaturen sind mit 58 °C als entspannt zu bezeichnen. Die Game-Takt-Vorgabe von 1.670 MHz hält die Karte somit ein. Den Boost-Takt von 1.750 MHz erreicht die Karte nur sehr selten.
Die Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6G bietet viel Schwarz, welches nur von einigen grauen Elementen unterbrochen wird. Auch hier kommt als Abdeckung ausschließlich Plastik zum Einsatz. In die drei runden Öffnungen eingelassen sind die drei Axiallüfter. Darunter verbirgt sich der Kühlkörper aus Aluminium und es blitzt auch schon etwas Kupfer hervor. Auch auf dem Modell von Gigabyte kommt eine komplett geschlossene Backplate zum Einsatz, die dem Schutz vor mechanischen Schäden dient. Auf der Stirnseite der Karte befindet sich ein beleuchtetes Gigabyte-Logo.
Neben ASRock setzt auch Gigabyte auf einen 8-Pin-Anschluss zur zusätzlichen Versorgung der Karte. 150 (8-Pin-Anschluss) + 75 W (PCI-Express-Steckplatz) reichen für die Versorgung der Karte mehr als aus. An dieser Stelle ist der geringere Überstand des Kühlers zu sehen, denn das PCB kommt auf eine Länge von 230 mm. Auch die Backplate setzt auf die volle Länge der Karte.
GPU und Speicher werden von einen massiven Bodenplatte abgedeckt. Über diese laufen acht Heatpipes in Richtung der Slotblende und dem hinteren Ende der Karte. Wir haben eine GPU-Temperatur von maximal 58 °C gemessen, was ein sehr guter Wert ist und die Karte ihre Leistung entfalten lässt. Einige Komponenten der Strom- und Spannungsversorgung sind mit einem weiteren Kühlkörper versehen worden. Der Luftstrom, der von den drei Axiallüftern erzeugt wird, kühlt somit auch diese Komponenten effektiv herunter.
