Eigentlich sollte uns die ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC schon deutlich früher erreichen, aber aus verschiedenen Gründen hat sie es zum Start nicht zu uns geschafft. Es deutet sich inzwischen an, dass dieses Modell mit zu den besten gehören könnte, welches neben den "Einsteiger-Karten" ab 699 Euro zu einem vernünftigen Preis zu haben ist. Es ist also Zeit für uns diese Mutmaßungen zu untersuchen.
Nach der ersten Ankündigung der GeForce-RTX-30-Serie und einem waren Ansturm auf die Karten - zwei Jahre nach dem Start der vorherigen Generation – machte sich in teils berechtigte, teils unberechtigte Ernüchterung breit. Die GeForce RTX 3080 bietet gegenüber der GeForce RTX 2080 einen deutlichen Leistungssprung. Wer von einer älteren Generation kommend wechseln möchte, der wird mit mindestens der doppelten Leitung beglückt.
Die GeForce RTX 3090 hat es etwas schwieriger. Mehr als doppelt so teuer bietet sie "nur" ein Plus von bis zu 20 % gegenüber der GeForce RTX 3080, ist aber eben die schnellste GeForce-Karte am Markt, der man den Titan-Bonus der Workstation-Treiber allerdings vorenthält.
Das was den beiden Spitzenmodellen aber meist vorgehalten wird, ist der höhere Verbrauch. Mehr als 320 W sind es unabhängig von Hersteller und Modell immer und dies ist eben deutlich mehr als zuvor. Entsprechend konzentriert sich vieles in negativer Hinsicht auf den Verbrauch.
Unseren bisherigen Tests der GeForce-RTX-30-Serie:
- Neue Details: Ampere und RTX-30-Series Deep Dive
- NVIDIA dreht an der Ampere-Schraube: Die GeForce RTX 3080 Founders Edition im Test
- Erstes Custom-Modell: Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G im Test
- Verdammt leise unter Last: MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G im Test
- Wenig GeForce für einen hohen Aufpreis: Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming im Test
Mit der TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC schauen wir uns die Mittelklasse-Interpretation der GeForce RTX 3080 von ASUS an. Hier gibt es noch eine ROG-Strix-Variante, die oberhalb der TUF Gaming angesiedelt ist.
GeForce RTX 3080 FE | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC | |
GPU | Ampere (GA102) | Ampere (GA102) |
Transistoren | 28 Milliarden | 28 Milliarden |
Fertigung | 8 nm | 8 nm |
Chipgröße | 628,4 mm² | 628,4 mm² |
FP32-ALUs | 8.704 | 8.704 |
INT32-ALUs | 4.352 | 4.352 |
SMs | 68 | 68 |
Tensor Cores | 272 | 272 |
RT Cores | 68 | 68 |
Basis-Takt | 1.440 MHz | 1.440 MHz |
Boost-Takt | 1.710 MHz | 1.785 MHz |
Speicherkapazität | 10 GB | 10 GB |
Speichertyp | GDDR6X | GDDR6X |
Speicherinterface | 320 Bit | 320 Bit |
Speichertakt | 1.188 MHz | 1.188 MHz |
Speicherbandbreite | 760 GB/s | 760 GB/s |
TDP | 320 W | 340 W |
Preis | 699 Euro | 719 Euro |
Für alle GeForce RTX 3080 identisch ist der Aufbau der GA102-GPU. Zum Einsatz kommen 8.704 FP32- und 4.352 INT32-Recheneinheiten. Hinzu kommen 272 Tensor Cores und 68 RT Cores. Der Basis-Takt ist mit 1.440 MHz ebenfalls identisch. Per Boost soll die GPU der ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC im Gaming-Mode auf 1.785 MHz kommen, im OC-Mode sind es 1.815 MHz. Der Speicher arbeitet weiterhin mit 1.188 MHz und kommt am 320 Bit breiten Speicherinterface auf eine Speicherbandbreite von 760 GB/s. ASUS hebt das Power-Limit für ein OC-Modell von 320 auf 340 W an.
Getestet haben wir die Karte im Gaming-Mode. Außerdem bietet ASUS noch die Möglichkeit die Karte per BIOS im Performance- oder Quiet-Modus zu betreiben. Dies hat allerdings weniger einen Einfluss auf die Leistung als vielmehr auf die Lüftersteuerung.
ASUS TUF Gaming RTX 3080 OC | Boost-Takt | Power-Limit |
OC Mode | 1.815 MHz | 364 W |
Gaming Mode | 1.785 MHz | 340 W |
Silent Mode | 1.755 MHz | 316 W |
Nach ersten Tests haben wir uns daher dazu entschieden die Benchmarks nicht für beiden Modi auszuführen. Wir sprechen hier wenn überhaupt von einem Unterschied von wenigen Megaherz.
maximales Power-Limit | 375 W |
Default-Power-Limit | 340 W |
minimales Power-Limit | 100 W |
Die GeForce RTX 3080 in der Founders Edition von NVIDIA bietet ein Power-Limit von 320 W. Fast alle Custom-Modelle legen hier bereits eine Schippe drauf – so auch ASUS mit der TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC. Standardmäßig sind es 340 W, das Power-Limit lässt sich aber auch auf 375 W erhöhen.
