Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
Mit 355,1 W liegt die ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC auf Niveau des Konkurrenzmodells von MSI, was auch kein Wunder ist, denn beide Karte haben ein Power-Limit von 340 W.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
Mit knapp 10 W ist der Idle-Stromverbrauch im erwarteten Bereich, während die übrigen Custom-Modelle unserer Meinung nach etwas zu viel verbrauchen. Dies kann aber auch am Treiber liegen, denn mit dem GeForce 456.55 gab es zwischenzeitlich eine neue Version.
GPU-Temperatur
Last
Wir haben die ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC im Performance-Mode getestet und erreichen hier eine GPU-Temperatur von 64 °C. Damit bleibt dieses Modell im unteren Bereich dessen, was wir bisher an Temperaturen gesehen haben.
GPU-Temperatur
Idle
Da die TUF-Variante von ASUS eine semipassive Karte ist, sind die Idle-Temperaturen meist etwas höher. Schalten sich die Lüfter ab, fällt die Temperatur nur noch sehr langsam. 36 °C sind aber ein ordentliches Ergebnis.
Lautstärke
Last
Mit 40,1 dB(A) ist die ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC nach dem Modell von MSI die leiseste Variante der GeForce RTX 3080, die wir bisher im Test hatten. Auf eventuelle Unterschiede zum Quiet-Mode gehen wir gleich noch ein.
Lautstärke
Idle
Im Idle-Betrieb schalten sich die Lüfter der Karte ab und somit ist diese passiv und geräuschlos. Inzwischen setzen dies nicht nur die Custom-Modelle durch die Bank um, sondern auch NVIDIA bei der GeForce RTX 3080 in der Founders Edition.
ASUS TUF Gaming RTX 3080 OC | Performance | Quiet |
GPU-Temperatur | 64 °C | 70 °C |
Lautstärke | 40,1 dB(A) | 37,5 dB(A) |
Ihr Hardwareluxx-Team
