High-End für 499 Euro
NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition im Test - GeForce RTX 3070 Founders Edition - PCB und Kühler
In der Demontage der Karte haben wir zunächst einmal die Backplate entfernt. Dieser wird über sechs Schrauben gehalten. Vier Schrauben auf der Slotblende sowie eine weitere, die Slotblende und PCB miteinander verbindet, lassen auch diese entfernen. Danach wird ein erster Blick auf das PCB frei.
Über eine Metallspange wird der Kühler auf die GPU gepresst. Auf Federschrauben verzichtet NVIDIA. Stattdessen ist die Metallspange stark gebogen und zieht somit den Kühler an den vier Ecken an das PCB bzw. auf das GPU-Package. In der Mitte sind vier spannungsglättende Kondensatoren zu sehen.
Bevor man das PCB allerdings vom Kühler abheben kann, müssen zwei Flachbandkabel entfernt werden. Diese befinden sich an zwei diagonal gegenüberliegenden Ecken der Karte und verlangen nach Fingerspitzengefühl oder Präzisionswerkzeug.
Ohne den Kühler wird dann auch der Blick auf die Vorderseite des PCBs frei. In der Mitte ist das GPU-Package zu sehen. Auf drei Seiten davon befinden sich die acht GDDR6-Speicherchips. Links des Package sind acht Spulen der Spannungsversorgung zu erkennen. Drei weitere Spannungsphasen befinden sich oberhalb und rechts vom GPU-Package.
Die auf der GeForce RTX 3070 verwendete GPU hört auf den Namen GA104-300-A1. Gefertigt wurde diese bereits Mitte Juli – also vergleichsweise früh, denn die GA102-GPUs der ersten Tests stammen aus dem August diesen Jahres.
Offenbar plant NVIDIA auch noch andere Konfigurationen des PCBs, denn in einigen Bereich finden sich noch freie Flächen, die zumindest für eine Bestückung vorgesehen sind. Denkbar wäre der Einsatz auf einer noch rein theoretischen GeForce RTX 3060.
Die neue 12-Pin-Buchse steht nicht senkrecht auf dem PCB, sondern ist flach montiert. Anhand der Versorgung der Karte hätte es auch einzelner 8-Pin-Anschluss getan, allerdings versucht NVIDIA zumindest für die Founders-Edition-Karten den neuen Anschlusstyp durchzusetzen.
Die Kühlung der GPU erfolgt bei der GeForce RTX 3070 Founders Edition über eine Basisplatte aus Kupfer. Die Speicherchips liegen auf dem Metallrahmen auf, der diese Basisplatte einschließt. Vier Heatpipes verteilen die Abwärme aus der Basisplatte in den Kühlkörper, wo dann die Lüfter dabei helfen diese Abwärme an die Umgebung abzugeben.
