Vor allem leise unter Last
Die MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G im Test - MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G - Impressionen
Mit der GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G sowie der GeForce RTX 3070 Gaming X Trio haben wir uns  bereits zwei Modelle der Gaming-X-Trio-Produktpalette angeschaut. Nun folgt das vorläufige High-End-Modell der Reihe.
Aus rein optischer Sicht zieht MSI die Designsprache in der Gaming-X-Serie natürlich weiter durch. Wir sehen also eine weitestgehend in Schwarz gehaltene Karte, von der sich einige wenige graue Elemente absetzen. Die Abdeckung besteht aus festem Kunststoff, insgesamt macht die Karte einen hochwertigen und stabilen Eindruck. Links unterhalb und rechts oberhalb des mittleren Axiallüfters sind drei Elemente der RGB-Beleuchtung zu erkennen.
Die Karte kommt auf eine Länge von 323 mm, ist 140 mm hoch und belegt 2,5 Slots (56 mm) in der Dicke. Das Gesamtgewicht der Karte liegt bei 1,565 kg.
Die Rückseite der Karte ist mit einer Backplate versehen. Diese deckt das komplette PCB ab, sieht im hinteren Bereich aber einige Öffnungen vor. Die Backplate besteht aus einem neuen Spezialmaterial (nicht aus Aluminium oder einem anderen Metall), welches die Abwärme besser abführen soll und besitzt im Bereich der zusätzlichen Stromversorgung eine Aussparung. Der helle Streifen am unteren Ende ist ein RGB-Leuchtstreifen.
Die drei Axiallüfter haben einen Durchmesser von jeweils 92 mm. Alle drei Lüfter drehen sich in die gleiche Richtung. Erst ab einer GPU-Temperatur von 56 °C beginnen die Lüfter sich zu drehen. Lässt die Last wieder nach und die GPU-Temperatur fällt unter einen Wert von 40 °C, schalten sich die Lüfter wieder ab.
Die Stromversorgung der MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G erfolgt über gleich drei 8-Pin-Anschlüsse. Dies haben wir bei anderen High-End-Modellen der GeForce RTX 3090 auch schon gesehen und bedeutet nach ATX-Norm eine Versorgung von 3x 150 W über diese drei Anschlüsse. Stecker, Buchsen und auch die meisten Netzteile können über den 8-Pin-Anschluss aber auch weit mehr als diese 150 W liefern. Bei einem maximalen Power-Limit von 380 W ist die Karte damit mehr als ausreichend versorgt.
Wie jede andere GeForce RTX 3090 verfügt auch die MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G über einen NVLink-Anschluss. Das Thema Multi-GPU wird für Spieler in Zukunft aber eine immer geringere Rolle spielen, da NVIDIA die Entwicklung von SLI-Profilen eingestellt hat und nur noch der Explicit-Mode mit direkter Unterstützung der Spiele überhaupt eine Zukunft hat. Im Workstation-Umfeld ermöglicht NVLink das Zusammenschalten zweier GPUs über einen 100 GB/s schnellen Interconnect. Der gemeinsame Speicher zweier Karten kann zusammengelegt werden, was je nach Aufgabenfeld sinnvoll sein kann.
Zwei POPCAPs und zwei MLCC-Konfigurationen mit jeweils zehn Kondensatoren bilden das spannungsstabilisierende Element der MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G. Hier sehen wir immer wieder andere Konfigurationen, die letztendlich aber keine sichtbaren Vor- oder Nachteile haben.
Offenbar hat MSI mit dem PCB der GeForce RTX 3090 Gaming X Trio noch etwas vor, denn auch hier finden wir ein Routing und Kontakte für ein duales BIOS, welches bei diesem Modell aber noch nicht zur Anwendung kommt. Beschriftet sich die Stellungen eines möglichen BIOS-Switch mit "Silent" und "Gaming".
Auf der Slotblende bietet die MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio drei DisplayPort-Anschlüsse (DisplayPort 1.4) und einmal HDMI 2.1. Da die Kühlrippen quer zur Slotblende ausgerichtet sind, kann durch die Öffnungen in der Slotblende eigentlich keine warme Luft entweichen – zumindest keine, die von den Lüftern der Karte in diese Richtung geblasen wird.
Die RGB-Beleuchtung der Karte wird besonders auf der Stirnseite der Karte deutlich. Hier verbaut MSI eine lange, schmale Abdeckung, die von unten mit LEDs angestrahlt wird. Der mittlere Lüfter wird ebenfalls mit einigen LED-Streifen umfasst, sodass die Karte auch von dieser Seite ein optisches Highlight aufzuweisen hat.
