Vor allem leise unter Last
Die MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G im Test - Lautstärke, Temperatur und Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Auch wenn MSI nur ein Power-Limit von 370 W freigibt, messen wir für die gesamte Karte einen Verbrauch von knapp über 400 W. Damit gehört sie zu den Karten mit dem höchsten Verbrauch in den bisherigen Tests.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb liegen wir mit etwa 15 W im Bereich dessen, was wir für viele Karten der GeForce-RTX-3000-Serie messen. Betrieben werden die Karten an einem 4K-Display mit 60 Hz. Kommt ein 120 oder 144 Hz Display zum Einsatz oder es sind sogar zwei Monitore angeschlossen, kann der Verbrauch auch gerne in Richtung 30 bis 50 W gehen.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Unter Last messen wir für die MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G eine GPU-Temperatur von 75 °C. Wie auch schon bei der vorherigen Generation versuchen die Karten bzw. die Lüftersteuerung die Temperaturen bei unter 80 °C zu halten. Für eine GeForce RTX 3090 sind 75 °C ein relativ guter Wert.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Die Idle-Temperatur ist mit 32 °C ebenfalls im üblichen Bereich angesiedelt und eigentlich spielt dies auch keine große Rolle, so lange sich die Lüfter hier auch abschalten können, was bei der MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G der Fall ist.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Ein Ausrufezeichen setzt die GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G bei der Last-Lautstärke. 38,1 dB(A) sind ein ausgezeichneter Wert für eine GeForce RTX 3090, die 400 W an Abwärme abführen muss.
Lautstärke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb schalten sich die Lüfter der MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G ab und somit ist die Karte lautlos.
