EKWB EK-Quantum Vector im Test
Radeon RX 6900 XT unter Wasser - Die Montage
In ein paar Schritten wollen wir die Montage des Wasserkühlers beschreiben. EKWB liefert eine Anleitung in digitaler Form (PDF). Diese zeigt alle Details und die einzelnen Schritte in ausreichender Form an. Fragen ergaben sich im Laufe der Montage nicht. Selbst das Demontieren der Radeon RX 6900 XT beschreibt die Anleitung, wenngleich es einem AMD hier deutlich einfacher macht als NVIDIA bei den Referenzversionen. Benötigt wird grundsätzlich nur ein Phillips- bzw. Kreuzschlitzschraubenzieher in zwei Größen.
Nachdem der Kühler demontiert ist, sollten die Rückstände der Wärmeleitpads auf den Speicherchips und der GPU entfernt werden.
Die Anleitung beschreibt, welche Komponenten mit einem Wärmeleitpad versorgt werden müssen. Die Wärmeleitpads sind auf beiden Seiten mit einer Folie versehen, die natürlich auch auf beiden Seiten entfernt werden muss, sobald der Kühler auf der Karte platziert wird.
Bei den Wärmeleitpads muss man darauf achten, auch die richtigen Pads zu verwenden, denn auch wenn die Dicke hier noch keine Rolle spielt. Bei der Backplate kommt für den rückseitigen Bereich der GPU beispielsweise ein dickeres Wärmeleitpads zum Einsatz. Im Lieferumfang des Kühlers befindet sich ausreichend Material, um zwei Karten mit Wärmeleitpads zu bestücken. Sparsam muss man damit also nicht umgehen.
Nachdem die Schutzfolien der Wärmeleitpads entfernt und neue Paste auf der GPU aufgebracht sind, kann der Kühler fest verschraubt werden. Da auch eine Backplate zum Einsatz kommt, müssen die Schraubenlöcher an sechs Positionen zunächst offen gelassen werden. Die Plastik-Unterlegscheiben müssen natürlich dennoch zwischen PCB und Backplate platziert wird. Beim Auflegen der Backplate muss man dann darauf achten, dass diese nicht verrutschen.
Fertig zusammengebaut und mit der beiliegenden schwarzen Single-Slot-Blende versehen, zeigt sich die Radeon RX 6900 XT zusammen mit dem EKWB EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB - AMD Radeon Edition dann in ihrer vollen Pracht. Jetzt können wir uns an die ersten Tests machen.
Da keine Plexiglasabdeckung zum Einsatz kommt, fehlt es auch an einer entsprechenden Beleuchtung. Stattdessen wird nur das Radeon-Logo auf der Front in dieser Hinsicht angesprochen. Wie dies im laufenden Betrieb ausschaut, lässt sich auf den Bilder ganz gut erkennen.
