EKWB EK-Quantum Vector im Test
Radeon RX 6900 XT unter Wasser - Lautstärke, Temperatur und Leistungsaufnahme
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Wie nicht anders zur erwarten, liefert der EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB - AMD Radeon Edition auf der Radeon RX 6900 XT die niedrigste Idle-Temperatur. Einen Unterschied zwischen der übertakteten und nicht übertakteten Karte sehen wir hier noch nicht. Das Wasser hat zu Beginn noch eine Temperatur von nur etwa 23 °C. Auch das Custom-Modell der GeForce RTX 3090 liefert niedrige Idle-Temperaturen, genau wie die Radeon RX 6800 XT mit AiO-Kühlung. Die Referenzversionen von AMD sind recht warm, was aber auch daran liegt, dass AMD die Lüfter bereits ab 50 °C stillstehen lässt und die Komponenten daher nicht viel weiter heruntergekühlt werden.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Unter Last zeigt sich dann das wirklich Potenzial der Kühlung. Die GPU bleibt im Standard-Betrieb bei gerade einmal 48 °C. Übertakten wir die Karte, kommen wir auf 51 °C. Dies sind 5 °C weniger als bei der Radeon RX 6800 XT mit AiO-Kühlung. Auch das Custom-Modell der GeForce RTX 3090 bleibt noch im Rahmen, während sich die Referenzmodelle bei fast 80 °C bewegen.
Die dazugehörigen Edge-Temperaturen liegen bei einer Luftkühlung bei bis zu 95 °C. Mit einer Wasserkühlung von 35 °C messen wir Werte im Bereich von bis zu 65 °C. Wir haben dazu aber noch detaillierte Temperaturverläufe erstellt.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Für die Idle-Leistungsaufnahme ergibt sich durch die Wasserkühlung keinerlei Veränderungen.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Durch die Übertaktung verbraucht die Radeon RX 6900 XT natürlich etwas mehr Strom, wenngleich die leicht abgesenkte Spannung und die durch die niedrigere Temperatur geringeren Leckströme hier nur einen kleinen positiven Effekt haben sollten.
Wir haben die GPU- und Edge-Temperaturen im Zeitverlauf aufgezeichnet. Die Wassertemperatur lag bei drei Lüftern mit 800 RPM bei stabilen 35 °C. Wir haben einmal den 3DMark Time Spy in einer Endlosschleife laufen lassen, aber auch Cyberpunk 2077 gespielt. Die Ergebnisse lassen sich etwas besser interpretieren, als einfach nur einen Wert aufzuzeichnen.
Die GPU der Radeon RX 6900 XT in der Referenzversion erreicht eine Temperatur von 80 °C. Die Edge-Temperatur kommt auf 90 bis 95 °C. Ohne Übertaktung kommt die Karte mit Wasserkühler auf eine Edge-Temperatur von nicht einmal 60 °C. Die GPU selbst pendelte sich knapp unter 50 °C ein. Übertaktet "reißt" die Radeon RX 6900 XT mit dem EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB - AMD Radeon Edition die 60-°C-Marke für die Edge-Temperatur. Die GPU-Temperatur liegt bei etwa 50 °C.
