Auch wenn AMD noch einige Zeit die Referenzversion der Radeon RX 6900 XT ausliefern will, auf absehbare Zeit wird diese verschwinden und dann werden die Custom-Modelle immer wichtiger, weil sie dann die einzige Alternative sind. Das Problem an dieser Sache ist, dass AMD die Referenzversion ganz gut gelungen ist. Die Kühlung ist effizient, bleibt relativ leise und das Referenzdesign hat den Charme, dass man auch in einer Zeit noch einen passenden Wasserkühler findet. Es gibt durchaus viele Punkte, die für eine "Made by AMD"-Karte sprechen.
Aber kommen wir nun zur MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio, denn diese hat ebenfalls durchaus ihren Reiz. Da wäre die Leistung, die ein Stück über der Referenzversion der Radeon RX 6900 XT liegt. Die Karte ist auch schneller als das einzige von uns bisher getestete Custom-Modell, die Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC. Man muss sich in den aktuellen Generationen aber im Klaren sein, dass die OC-Modelle ein Leistungsplus im Bereich von wenigen Prozentpunkten bieten – mehr nicht. Aber der Unterschied ist messbar und auch recht deutlich.
Imposant sind die Temperaturen, die von der MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio erreicht werden. Unter Last messen wir eine Durchschnittstemperatur von 64 °C, die Hotspot-Temperatur lag bei 94 °C. Auf der anderen Seite bleibt die Karte trotz dieser niedrigen Temperaturen noch sehr leise. 36,2 dB(A) sind für ein solches High-End-Modell ein ausgezeichneter Wert. Allerdings gilt dies auch für die Referenzversion. Der semipassive Betrieb lässt die Lüfter erst ab einer GPU-Temperatur von 60 °C losdrehen, bei bereits 50 °C und weniger schalten sie sich wieder ab.
Um das Leistungsplus zu erreichen, muss MSI allerdings das Power-Limit deutlich erhöhen. Von 255 W geht es auf 281 W und dies zeigt sich auch in der Messung der Leistungsaufnahme. Gegenüber der Referenzversion steigt die Leistungsaufnahme überproportional zur Leistung, was zugleich anzeigt, dass MSI die GPU über ihrem effizientesten Punkt betreibt, den AMD schon ganz gut gewählt hat.
Die Leistung und weiteren Messungen präsentieren die MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio also in gutem Licht. Apropos Licht: Natürlich darf bei einem solchen Modell auch die RGB-Beleuchtung nicht fehlen. MSI verwendet eine hell-leuchtende Leiste an der vorderen Kante, sowie ein Logo auf der Stirnseite und insgesamt sechs kleinere Streifen auf der Front der Karte. Wir bewegen uns, was die Beleuchtung betrifft als zwischen den Extremen von gar keiner und einer extrem auffälligen Beleuchtung.
Ansonsten sei noch erwähnt, dass potentielle Käufer einer MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio die Länge von 315 mm im Hinterkopf haben sollten, denn damit passt sie nicht mehr in jedes Gehäuse. Hinzu kommt, dass drei 8-Pin-Anschlüsse notwendig sind, um die Karte extern zu versorgen.
Schlussendlich bleibt noch der Elefant im Raum: Der Preis. Die MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio kostet derzeit laut Preisvergleich 1.959 Euro. Da die Referenzversion nur 999 Euro kosten soll, sind diese fast 2.000 Euro natürlich nicht zu rechtfertigen. Allerdings bewegt sich aktuell keines der Custom-Modelle im Bereich von um die 1.000 Euro, los geht es erst bei 1.659 Euro. Dies zeigt recht deutlich, wie weit entfernt wir von einer normalen Preisgestaltung sind.
Positive Aspekte der MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio:
- Leistung zwischen einer GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3090
- 16 GB Grafikspeicher
- semipassive Kühlung
- geringe Temperaturen
- geringe Last-Lautstärke
- leichtes Leistungsplus
Negative Aspekte der MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio:
- hoher Last-Stromverbrauch
- nicht oder nur zu extrem hohen Preisen verfügbar
MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio 16G | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 1.355,94 EUR |
