Effiziente Kühlung und leichtes Leistungsplus
MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio 16G im Test - Lautstärke, Temperatur und Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Die Leistungsaufnahme der MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio schlägt alles bisher Dagewesene. Mehr als 370 W sind selbst für eine Radeon RX 6900 XT schon extrem viel. Hier zeigt sich die Erhöhung des Power-Limits durch MSI. Ob sich dies auch in der Leistung widerspiegelt, werden die kommenden Benchmarks zeigen müssen.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb zeigen sich die Big-Navi-Karten allesamt als sehr sparsam. Dies gilt auch für die MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Erstaunlich niedrig, genauer gesagt bei 64 °C, hält die MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio ihre GPU-Temperatur unter Last - und das bei ihrer extrem hohen Leitungsaufnahme, die letztendlich in Abwärme umgesetzt wird. Die Hotspot-Temperatur lag bei 94 °C und damit in etwa auf Augenhöhe zu den anderen Modellen der Radeon RX 6900 XT, was zugleich keine große Verbesserung darstellt und eigentlich ein zu hoher Wert darstellt. Aber insgesamt kann die Kühlung hier ihre Stärken wohl recht deutlich ausspielen.
Die weiteren Temperaturen stellen sich wie folgt dar:
  • Speicher-Hotspot-Temperatur: 72,0 °C
  • VRM-Temperatur: 77,1 °C
  • Spannungscontroller-Temperatur: 78,1 °C
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Da die Karte ihre Lüfter bereits ab einer GPU-Temperatur von 50 °C und weniger abschaltet, verbleibt die Idle-Temperatur auch noch einige Zeit recht hoch. 40 °C sind vergleichsweise recht viel, spielen für den Idle-Betrieb aber keine große Rolle, schließlich geht es darum, möglichst schnell lautlos zu arbeiten.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Neben niedrigen Temperaturen hat die MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio auch noch eine extrem niedrige Lautstärke unter Last vorzuweisen. Auch hier muss man wieder im Hinterkopf behalten, dass wir von einer enormen Abwärme sprechen, die abgeführt werden muss. Die Karte erledigt dies aber extrem effizient und leise.
Lautstärke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Da die MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio ihre Lüfter im Idle-Betrieb abschaltet, ist sie in diesem Zustand als lautlos anzusehen.
