Spectral White
Weiße Variante der PowerColor Radeon RX 6700 XT Hellhound im Kurztest - Lautstärke, Temperatur und Leistungsaufnahme
Lautstärke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Dank Lüfterabschaltung im Leerlauf arbeitet auch die PowerColor Radeon RX 6700 XT Hellhound Spectral White völlig lautlos. Doch auch unter Last arbeiten die drei Axiallüfter sehr laufruhig. Während unserer Tests blieb die Lautstärke mit 36,4 dB(A) sogar minimal unterhalb der schwarzen Variante und sortiert sich damit auf dem fünften Platz ein, wo eigentlich in der Regel eher langsamere Grafikkarten angesiedelt sind.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Was die Leistungsaufnahme anbelangt, so gibt es auch bei der weißen Variante der Hellhound-Edition von PowerColor keine Überraschungen. Der Stromhunger liegt je nach Anwendungsgebiet im Bereich von 5,0 bis 246,8 W. Die Unterschiede sind zwar zugunsten der Spectral White messbar, spielen in der Praxis jedoch kaum eine Rolle.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Keine Probleme gibt es dank des mächtigen Kühlsystems bei der Kühlung. Selbst im hitzigen Spielebetrieb behält die Big-Navi-GPU der PowerColor Radeon RX 6700 XT Hellhound Spectral White mit 61 °C einen vergleichsweise kühlen Kopf und macht abermals keine Unterschiede zur schwarzen Variante. Zum Vergleich: Die AMD-Vorlage wird mit 78 °C deutlich wärmer. Im normalen 2D-Betrieb pendelt sich die Temperatur bei etwa 47 °C ein, was der automatischen Lüfterabschaltung zuzuschreiben ist.
