Extrem groß und schnell
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo im Test - ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo - Teil 1
Auf den ersten Blick wird der wuchtige Auftritt der ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo gar nicht so richtig deutlich. Die Karte kommt allerdings auf eine Länge von 353 mm – weit über dem Maß dessen, was wir bisher von Grafikkarten gesehen haben. Die Höhe ist mit 145 mm schon fast ein Standardmaß. In der Dicke belegt die Karte drei Slots. Vor allem aber die Länge von 353 mm kann je nach Gehäuse problematisch werden. Man sollte hier also vor dem Kauf prüfen, ob die Karte überhaupt passt.
Um das Gewicht der Karte bei den Abmessungen halten zu können, legt ZOTAC eine Stütze dem Lieferumfang bei. Diese schauen wir uns später noch etwas genauer an.
Auf der Rückseite verbaut ZOTAC eine Backplate aus Aluminium. Diese verdeckt das komplette PCB, lässt rückseitig der GPU und an der Stelle eines großen Kondensators aber Platz bzw. eine Öffnung. Ansonsten ist die Backplate komplett geschlossen.
Die drei Axiallüfter haben einen Durchmesser von jeweils 100 mm. Die drei Lüfter stehen im Idle-Betrieb still bzw. beginnen erst ab einer Temperatur von 62 °C sich zu drehen. Maximal konnten wir eine Drehzahl von 1.890 Umdrehungen pro Minute feststellen. Lässt die Last wieder nach und die GPU-Temperatur sinkt auf oder unter einen Wert von 44 °C stehen die Lüfter wieder still. Der mittlere Lüfter besitzt halbtransparente Lüfterblätter, die äußeren beiden sind matt schwarz. Die Abdeckung rund um die Lüfter besteht aus Plastik.
Auf der Stirnseite der Karte sieht es zunächst so aus, als sei hier eine Fläche mit einem Flip-Flop-Lack versehen worden. Die hier grün und am hinteren Ende eher rot schimmernde Oberfläche wechselt ihre Farbe jedoch nicht. Hinter der spiegelnden Oberfläche sitzen einige RGB-Elemente, die wir später noch in Aktion sehen werden.
Die zusätzliche Stromversorgung der ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo erfolgt über gleich drei 8-Pin-Anschlüsse. Laut ATX-Spezifikationen können pro 8-Pin-Anschluss 150 W übertragen werden – insgesamt also 450 W. Hinzu kommen noch 75 W über den PCI-Express-Steckplatz. Ausreichend versorgt ist die Karte also, allerdings sind drei Stromanschlüsse auch immer eine Herausforderung für das Kabelmanagement.
Noch einmal zurück zur Backplate: Links vom rückseitigen Bereich der GPU ist ein ZOTAC-Logo zu sehen, welches von RGB-LEDs beleuchtet wird. Rechts davon gibt es auch noch einige Leuchtstreifen. Aber die gesamte RGB-Beleuchtung schauen wir uns wie gesagt in Aktion an.
Die GeForce RTX 3090 ist das einzige GeForce-Modell, welches über NVLink-Anschlüsse verfügt. Ansonsten ist die Technik zur Zusammenschaltung mehrerer GPUs den Quadro-Modellen vorbehalten. Ein SLI wird zwar theoretisch angeboten, spielt in der Praxis allerdings keinerlei Rolle mehr. Das Vorhandensein der NVLink-Anschlüsse zeigt aber auch, aus welchem Bereich die GeForce RTX 3090 kommt. Sie hätte sicherlich auch ein Titan-Modell werden können.
Das PCB der ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo 295 mm lang. Die Karte kommt mit Kühler allerdings auf 353 mm und so haben wir einen gewissen Überstand im hinteren Bereich der Karte. Neben einem leicht überstehenden Kühler mitsamt integrierter Heatpipes sorgt vor allem die Abdeckung des Kühlers für die üppigen Dimensionen.
Diese Abdeckung ist nach hinten hin offen. Warme Luft kann hier allerdings nicht austreten, da die Finnen in anderer Richtung verlaufen. Die Länge von 353 mm und der enorme Überstand sind also auch und vor allem dem Design der Karte geschuldet.
Das Volumen unter den Lüftern und der Kühlerabdeckung nutzt ZOTAC so weit es eben geht, um Kühlerfläche unterzubringen. GPU und Speicher werden auf der Vorderseite von einer Kühlplatte abgedeckt. Heatpipes unterstützen den Abtransport der Abwärme. Auch die Komponenten der Strom- und Spannungsversorgung werden abgedeckt.
Demontieren wollten und konnten wir die ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo nicht. Die Karte soll noch zu weiteren Kollegen und diese sollen sie in einem Zustand erhalten, wie auch der Käufer sie erhält. Die Kühlleistung würde durch eine Demontage kompromittiert werden. Wir können aber ein paar Informationen zur Bestückung und Wahl der Komponenten auf dem PCB liefern:
Die GPU wird über 16 Spannungsphasen versorgt, die von zwei UPI uP9511R Controllern gesteuert werden. Als Power-Stages kommen OnSemi NCP252160 DrMOS zum Einsatz. Die vier Spannungsphasen für den GDDR6X werden von einem UPI uP9511R Controller gesteuert. ZOTAC setzt auf die gleichen OnSemi NCP252160 als Power-Stages.
