Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo besitzt ein Standard-Power-Limit von 420 W und dementsprechend fällt auch der Verbrauch aus. In beiden Modi kommen wir auf etwa 440 W. Wir bewegen uns damit in einem üblichen Bereich für die High-End-Modelle der GeForce RTX 3090. Mehr als 400 W alleine für die Grafikkarte sind allerdings auch nicht unerheblich und die Abwärme muss auch aus dem Gehäuse abgeführt werden.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
Im Idle-Betrieb messen wir für diese Karte einen erheblichen Verbrauch, den wir in dieser Form aber auch nicht zum ersten Mal sehen. So wirklich sparsam sind einige der High-End-Modelle nicht mehr.
GPU-Temperatur
Last
Die GPU-Temperatur unter Last liegt für das Amplified-Profil bei 72 °C, im Silent-Mode sind es 76 °C. Ob man die etwas höhere GPU-Temperatur hinnehmen sollte, hängt von der Lautstärke an. Zu dieser kommen wir noch.
GPU-Temperatur
Idle
Nach Abschaltung der Lüfter bei einer GPU-Temperatur von 44 °C befindet sich noch eine enorme Wärmeenergie im Kühler. Dieser wird ab diesem Zeitpunkt aber nur noch passiv abgeführt und dies dauert einige Zeit. Nach unserem Messzeitraum vom 20 Minuten liegt die GPU-Temperatur noch immer bei 42 °C.
Lautstärke
Last
Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo kommt unter Last auf eine Lautstärke von 46,4 dB(A) im Amplified- und 44,2 dB(A) im Silent-Mode. Der Amplified-Mode ist einfach zu laut, schon besser verhält sich die Karte im Silent-Mode, auch wenn wir nicht wirklich von einem leisen Betrieb sprechen wollen. Sicherlich sind 420 W eine Abwärme, die zunächst abgeführt werden müssen. Andere Hersteller bekommen dies aber auch deutlich leiser hin.
Lautstärke
Idle
Unter Last werden die Lüfter der ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo abgeschaltet und so ist die Karte in diesem Modus als lautlos anzusehen.
Da bei der GeForce RTX 3090 die Hälfte des Speichers auf der Rückseite des PCBs angebracht ist, kann der frontseitige Kühler auch keinen direkten Kontakt mit den GDDR6X-Speicherchips aufnehmen. Die Abwärme der Chips wird über das PCB und allenfalls noch teilweise über die Backplate abgeführt. Berichte über hohe GDDR6X-Temperaturen bei der GeForce RTX 3090 machen daher immer wieder die Runde. Wir haben daher die Hotspot-und Speichertemperaturen noch einmal gesondert aufgenommen.
GPU-Temperatur
Hotspot und Durchschnitt
Speicher-Temperatur
Durchschnitt
Speicher-Temperatur (Mining)
Durchschnitt
Sowohl die Hotspot-Temperaturen für die GPU und den Speicher liegen zwar nicht im niedrigsten Bereich aller Testkandidaten, aber sie sind auch nicht weiter problematisch.
