Extrem groß und schnell
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo im Test - ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo - Teil 2
Im eingebauten Zustand kann die ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo ihre RGB-Beleuchtung zur Schau stellen. Oben abgebildet sehen wir das ZOTAC-Logo, welches sich auf der Backplate auf der linken Seite befindet. Auf der rechten Seite sind die RGB-Leuchtstreifen zu sehen, die sich rechtsseitig auf der Backplate befinden.
Auf der Stirnseite der Karte befindet sich die eben erwähnte Abdeckung mit grün/roter Lackierung. Im eingebauten Zustand und bei den entsprechenden Lichtverhältnissen verschwindet diese Abdeckung aber aus optischer Sicht und die darunterliegende Beleuchtung wird sichtbar. Hier sieht ZOTAC das eigene Logo samt Schriftzug sowie wieder einige Streifen vor.
Über die Firestrom-Software kann die RGB-Beleuchtung gesteuert werden. Hier können die Farbe oder verschiedene Effekte gewählt werden. Auch eine Synchronisation mit weiteren RGB-Komponenten ist möglich, allerdings ist eine Zusammenarbeit mehrerer RGB-Komponenten nicht immer ganz einfach.
Die Firestrom-Software spricht über NVIDIAs Schnittstelle aber auch die Leistungsoptionen der NVIDIA-GPU an. Während des Betriebs können die Taktraten der GPU und des Speichers überwacht werden. Auch die GPU-Temperatur und die Drehzahl der Lüfter werden angezeigt. Zudem kann eine Übertaktung erfolgen. Dazu können auch das Power-Limit und die Zieltemperatur angepasst werden. Der obligatorische OC-Scanner steht ebenfalls zur Verfügung. Allerdings sollten die Software-Entwickler bei ZOTAC hier noch einmal nacharbeiten. Die Anzeige der Lüfterkurve beispielsweise ist alles andere als ideal, da hier der Temperatur-Wert und die Lüfterdrehzahl in Prozenten nur mit einem Leerzeichen getrennt werden. Auf den ersten Blick ist kaum zu erkennen, welche konkreten Zahlenwerte eingetragen werden.
Wer bei der ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo einen BIOS-Switch vermisst, der sollte ebenfalls einen Blick in die Firestorm-Software werfen, denn der Wechsel des BIOS erfolgt per Software. ZOTAC bietet einen Amplified- und einen Quiet-Mode an. Im Lüfterprofil werden die Unterschiede deutlich, an den Takt- und Power-Vorgaben ändert sich nichts. Bei den Messungen schauen wir uns die Unterschiede dieser beiden Modi noch genauer an.
Im Lieferumfang der ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Amp Extreme Holo befindet sich auch noch eine RGB-beleuchtete Stütze, welche helfen soll das enorme Gewicht der Karte zu tragen. Der PCI-Express-Steckplatz und die Slotblende sind aufgrund der Entfernung und des damit verbundenen Hebels sicherlich um jede Unterstützung froh. Da die RGB-Beleuchtung mit den restlichen Leuchtelemente abgestimmt werden kann, passt sich das Element sehr gut in die Optik ein. Ob diese überhaupt vorhanden sein muss, steht natürlich noch einmal auf einem anderen Blatt.
