Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
Eine erste positive Überraschung gibt es bei der Idle-Leistungsaufnahme, denn hier kommt die INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black auf nur 12,6 W, während viele andere Custom-Modelle auf einen deutlich höheren Verbrauch kommen.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
Das Power-Limit ist auf 450 W festgelegt und lässt sich nicht erhöhen. Unter den von uns gewählten Voraussetzungen kommt die INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black auf 443,4 W und reizt das Limit somit aus. In einigen Spielen erreichen die GeForce RTX 4090 dieses Limit aber nicht und verbrauchen im Bereich von 400 W oder weniger.
GPU-Temperatur
Idle
Im Idle-Betrieb arbeitet die GPU auf der INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black mit 33,1 °C. Sowohl Pumpe als auch Lüfter arbeiten auch im Leerlauf. Die Lüfter dann aber nur mit 300 Umdrehungen pro Minuten, was sich positiv auf die Lautstärke auswirken sollte. Da die Pumpe und Lüfter weiterlaufen, kommt die Karte auf relativ niedrige Idle-Temperaturen.
GPU-Temperatur
Last
Unter Last messen wir bei fest 450 W an Leistungsaufnahme eine maximale GPU-Temperatur von 64,5 °C. Allerdings muss man hier auch sagen, dass gute luftgekühlte Karten nicht viel wärmer sind. Die Founders Edition von NVIDIA kann die GPU sogar noch kühler halten. An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass wir alle Tests und Benchmarks mit geschlossenem Gehäuse durchführen.
Speicher-Temperatur
Last
Mit 72 °C bleiben die GDDR6X-Speicherchips auf der NNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black in einem guten Temperaturfenster.
Lautstärke
Idle
Da sich Pumpe und Lüfter im Idle-Betrieb nicht abschalten, bleibt die NNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black auch in diesem Modus wahrnehmbar. Wir messen mit einem Abstand von 30 cm im geschlossenen Gehäuse eine Idle-Lautstärke von 36,8 dB(A), was aber noch vergleichsweise leise ist. Im System mit Gehäuselüftern ist die Karte nicht herauszuhören und sorgt nicht für eine zusätzliche Geräuschkulisse.
Lautstärke
Last
Unter Last messen wir 37,6 dB(A) und somit wird die Karte nur um 0,8 dB(A) lauter und bleibt vor allem im Vergleich zu den Konkurrenzkarten deutlich leiser. Die Lautstärke ist schon einmal ein Punkt, der für die INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black spricht.
Wärmebildaufnahmen
Wie gut funktioniert es, die Abwärme von der Karte abzuführen und in den Radiator zu transportieren? Das wollten wir uns mithilfe einer Wärmebildkamera anschauen.
Bei einem frontalen Blick auf die Karte, zeigt sich der 12VHPWR-Anschluss als Hotspot, während der Rest der Oberfläche deutlich kühler ist. Wohin die Abwärme angeführt wird, zeigt sich bei einem Blick auf den Radiator. Die warme Flüssigkeit fließt oben rechts in den Radiator, wird durch die Lüfter etwas heruntergekühlt und fließt unten rechts wieder in Richtung der Karte.
Die beiden Schlauchverbindungen zwischen der Karte und dem Radiator werden bei 450 W an Abwärme ebenfalls ordentlich warm, Sorgen muss man sich bei diesen Temperaturen aber natürlich noch keine.
