INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth im Test
Mit verstecktem PCIe-Anschluss - Fazit
Die INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth ist in ihrer Umsetzung eine gute bis durchschnittliche Interpretation der GeForce RTX 4070. Die Taktung und das Power-Limit, als maßgebliche Vorgabe, schränken sie in gewisser Weise ein. Sie ist kein besonders hochperformantes Modell – so viel kann man sicherlich sagen.
Hinsichtlich der Kühlung kann sie sicherlich noch mit niedrigen Temperaturen aufwarten, schaut man sich aber die Last-Lautstärke an, so wäre hier sicherlich Potential vorhanden, die Karte etwas leiser zu machen. Im Idle-Betrieb schalten sich die Lüfter aber - wie bei allen anderen Karten auch - ab. Aufgrund der Vorgabe für das Power-Limit von 200 W, welches sich auch nicht erweitern lässt.
Eine Grafikkarte in weißer Optik hat sicherlich ihren Reiz. Konsequenterweise aber sollte dann auch das PCB weiß sein. Da INNO3D aber das Referenzdesign des PCBs von NVIDIA erhält und dieses auch 1:1 (inklusive der Farbe) verwendet, kommt hier eben ein schwarzes PCB zum Einsatz. Immerhin sind Lüftergehäuse, die Lüfter selbst und auch die Backplate komplett in Weiß gehalten.
Und der versteckte Stromanschluss samt Stecker? INNO3D geht zunächst einen Kompromissweg und wählt keinen so radikalen Ansatz wie ASUS, wo gleich komplett neue Schnittstellen zwischen Grafikkarte und Mainboard geschaffen werden. Horizontal eingebaut gewinnt man durch die Lösung von INNO3D sicherlich eine etwas aufgeräumtere Optik auf der Stirnseite der Karte, so richtig ausspielen kann die Karte ihre Vorteile aber erst in der vertikalen Montage. Dann verschwindet der Anschluss für die Stromversorgung gänzlich hinter der Karte.
Letztendlich hat die INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth zwei Dinge auf der Habenseite: Erstens die weiße Optik und zweitens den zum Steckplatz gedrehten Stromanschluss nebst weißer Verlängerung. Beides muss ins Anforderungsprofil passen, damit diese Karte infrage kommt. Weiße Karten gibt es auch von anderen Herstellern, die Umsetzung des Steckers vorerst aber nur bei INNO3D.
Preislich darf eine solche Karte aber nicht viel mehr als ein Standardmodell kosten. Noch ist die INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth allerdings nicht im Handel zu finden und insofern können wir auch keine Beurteilung des Preises durchführen.
  • weiße Optik
  • nach hinten verlegter Stromanschluss
  • niedrige Temperaturen
  • 12 GB Grafikspeicher
  • Unterstützung von DLSS 3
  • etwas zu laut
  • weißes PCB hätte der Optik gut getan
