Alle neuen Karten schalten im Idle-Betrieb ihre Lüfter ab. Demnach verzichten wir an dieser Stelle auch auf ein entsprechendes Diagramm. Der semipassive Betrieb stellt bei keiner Karte ein Problem dar. Dabei kann es sein, dass eine Karte ihre Lüfter bei 42 °C abschaltet, sich dann aber aufgrund der weiterhin vorhandenen Abwärme noch einmal auf 44 °C erwärmt.
Bei der INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth beginnen sich die Lüfter ab einer GPU-Temperatur von 54 °C zu drehen und stehen ab 32 °C wieder still. INNO3D lässt die Karte bzw. die GPU also relativ weit herunterkühler, bevor sich die Lüfter abschalten.
Die Last-Lautstärke der INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth liegt eher im oberen Bereich dessen, was wir für eine solche Leistungsklasse erwarten dürfen. Die meisten der getesteten Custom-Design waren leiser.
Da die GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth ihre Lüfter relativ lange laufen lässt, liegt die Idle-Temperatur eher im unteren Bereich. Ob es nun notwendig ist, die GPU so weit herunter zu kühlen, steht auf einem anderen Blatt, denn die Lüfter laufen schon recht lange, bis sie dann endlich stillstehen können.
Unter Last sehen wir für die GPU-Temperatur keinerlei Probleme. Die Last-Lautstärke erklärt sich an dieser Stelle aber auch recht deutlich, denn der Fokus liegt offenbar eher auf den Temperaturen als auf einem leisen Betrieb.
72 °C sind für den GDDR6X-Speicher ein guter Wert und damit sollten zu hohe Temperaturen des Speichers kein Problem der INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth sein.
Mit 16,4 W liegen wir im typischen Bereich für eine GeForce RTX 4070. Je nachdem an welchem Monitor-Setup man eine Karte betreibt, können sich die Verbräuche aber auch deutlicher unterscheiden.
Mit 198,9 W gelingt der INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC Stealth zudem eine Punktlandung beim Verbrauch. Das Power-Limit greift hier ein und mehr als 200 W lassen sich für dieses Modell auch nicht einstellen.
