Battlemage überzeugt durch Preis und 12 GB
Intel Arc B580 Limited Edition im Test - Messwerte und Leistungs-Index
Kommen wir zu den Messungen, in deren Rahmen wir auf Hardwarelösungen zurückgreifen, anstatt auf ein Auslesen via Software zu vertrauen. Für die Leistungsaufnahme nehmen wir das PCAT von NVIDIA, während die Lautstärke in einem Abstand von 30 cm gemessen wird. Das Testsystem ist in einem Gehäuse verbaut. Die Temperaturen werden allerdings per Software ausgelesen.
Leistungsaufnahme (Idle)
nur Grafikkarte gemessen
in Watt
Weniger ist besser
Die Arc B580 leistet sich einen guten Start und zeigt für den Idle-Verbrauch das Verhalten, welches wir uns schon für die erste Generation Alchemist gewünscht hätten. Anstatt 40 bis 50 W im Idle zu verbrauchen, kommt die Arc B580 nun auf 14,5 W.
Leistungsaufnahme (Last)
in Watt
Weniger ist besser
Unter Last kommen wir auf 187,7 W und liegen damit knapp unter der offiziellen TGP von 190 W. Eine Arc A580 verbrauchte mit 185 W nicht viel weniger, das neue Modell sollte aber deutlich schneller sein. Allerdings zeigt sich hier auch, wie sparsam die GeForce RTX 4060 und das Ti-Modell sind.
GPU-Temperatur
Idle
in °C
Weniger ist besser
Bei den Idle-Temperaturen sehen wir dann auch gleich den positiven Effekt des niedrigeren Idle-Verbrauchs, denn dies führt auch dazu, dass die Temperaturen geringer ausfallen.
GPU-Temperatur
Last
in °C
Weniger ist besser
Speicher Temperatur
Last
in °C
Weniger ist besser
Für die Last-Temperaturen können wir der Intel Arc B580 Limited Edition keinerlei Probleme bescheinigen. Auch der GDDR6-Speicher bleibt erfreulich kühl
Lautstärke (Last)
in dB(A)
in dB(A)
Weniger ist besser
Bei der Last-Lautstärke ist uns die Intel Arc B580 Limited Edition etwas zu laut. Das ginge sicherlich besser, zumal wir von einer Sub-200-W-Karte sprechen und die Konkurrenz zeigt, dass dies leiser geht.
Leistungs- und Preis-Index
Bei den Grafikkarten wollen wir uns auch an einem Leistung/Watt- und Leistung/Euro-Index versuchen. Dazu haben wir Spieleleistung über alle Spiele und im Falle des Leistung/Watt-Index auch die jeweiligen Leistungsaufnahme aufgenommen. Wir haben einen Wert für die Durschnitts-FPS gebildet und diesen durch den Verbrauch in Watt bzw. den Preis in Euro dividiert. Um danach einen vernünftigen Index zu erhalten, haben wir das Ergebnis mit 1.000 multipliziert und verwenden die ganzzahligen Werte.
Gaming-Performance/Watt
Index Punkte
Mehr ist besser
Im Leistung/Watt-Verhältnis macht Battlemage durchaus einen Schritt nach vorne. Gegen die durchaus effizienten Karten der GeForce-RTX-40-Serie hat man jedoch keine Chance.
Gaming-Performance/Euro
Index Punkte
Mehr ist besser
* Der Leistung/Preis-Index ist mit den Preisen erstellt worden, die zum Erscheinungszeitpunkt dieses Artikels aufgerufen wurden.
Setzt man die Leistung in ein Verhältnis zum Preis sehen wir ein wildes Gemisch aus Radeon-, GeForce- und Arc-Karten. An dieser Stelle wird dann auch deutlich, dass Intel, wie schon bei Alchemist (aktuell bezogen auf die Arc A580), über den Preis geht und diese Strategie für Battlemage fortsetzt.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (113) VGWort
