Lautstärke
Aktiv gekühlt wird im ECS Liva One SF110-A320 nur der Prozessor und das über ein simples Radialsystem, das nur etwa 35 W Verlustleistung und die Abwärme des Arbeitsspeichers abzuführen hat. Der kleine 40-mm-Lüfter bleibt zumindest im Leerlauf vergleichsweise laufruhig und dreht auch mit CPU-Last nur geringfügig auf.
Im normalen 2D-Betrieb können wir unserem Testgerät eine Geräuschkulisse von 36,5 dB(A) bescheinigen, mit Prime95-Last auf der CPU steigt dieser Wert auf 37,3 dB(A) an. Wird außerdem die integrierte Grafiklösung mittels Furmark voll ausgelastet und die Kühlung damit an ihre Leistungsgrenze gezwungen, sind es in der Spitze bis zu 39,2 dB(A), was durchaus noch als leise bezeichnet werden kann. Wird nur gespielt, liegt der Schallpegel bei etwa 37,7 dB(A) und damit geringfügig höher als unter reiner CPU-Last.
Leistungsaufnahme
Die sparsamen Komponenten zeigen sich vor allem bei der Leistungsaufnahme. Im Office-Betrieb genehmigt sich der Testrechner gerade einmal 14,7 W und erweist sich damit als äußerst energieeffizient. Werden die beiden CPU-Kerne des AMD Athlon 3000G unter Last gesetzt, steigt der Energiehunger sprunghaft auf 45,2 W an. Mit zusätzlicher Grafiklast können es in der Spitze sogar bis zu 59,9 W werden, womit selbst das mitgelieferte 60-W-Netzteil voll ausgelastet wird. Im Spielebetrieb zeigt sich das System mit 55,4 W minimal sparsamer.
Temperaturen
Keine Probleme gibt es bei der Kühlung. Der AMD Athlon 3000G erreicht in unseren Tests bis zu 68 °C, wobei der integrierte Grafikchip mit 69 °C minimal wärmer wird. Im normalen 2D-Betrieb bleibt die APU mit 28 bis 31 °C deutlich kühler. Der Temperatur-Sensor auf dem A320-Mainboard zeigt je nach Leistungszustand zwischen 29 bis 43 °C an, für die SSD gelten Werte von 33 bis 40 °C. Damit bleibt das System in allen Lebenslagen ausgesprochen kühl und ist für warme Umgebungen sowie heiße Sommertage bestens gerüstet.
