ZOTAC ZBOX Magnus One im Test
Schicker Mini-Gamer mit hoher Leistung - Der Testrechner im Detail (1)
Mit Abmessungen von 265,5 x 249 x 126 mm fällt die neue ZOTAC ZBOX Magnus One deutlich größer aus als die bisher typische Magnus-Box der E-Familie mit 210 x 203 x 62,2 mm. Trotzdem bleibt das System mit einem Gesamtvolumen von etwa 8,3 Litern mit Blick auf die verbaute Hardware sehr kompakt. Es handelt sich um einen üblichen Tower, der senkrecht aufgestellt wird.
Die farbliche Gestaltung der ZOTAC ZBOX Magnus One fällt sehr schlicht und edel aus. ZOTAC setzt ausschließlich auf mattes Schwarz, wobei alle Seiten mit einer Wabenstruktur auf sich aufmerksam machen und die Front leicht versetzt und zusätzlich mit einem schicken LED-Kreis um den Power-Button ausgerüstet wurde.
Alle Anschlüsse der neuen Magnus One sind an der Vorder- und Rückseite des Gehäuses angebracht. Die Front bietet hier einen SD-Kartenleser, eine klassische USB-Typ-A-Schnittstelle sowie eine moderne Typ-C-Buchse und eine 3,5-mm-Klinke für den Anschluss von Kopfhörern. Hier wären sicherlich zwei separate Buchsen für den Ein- und Ausgang die praktikablere Lösung gewesen, um ein typisches Spieler-Headset problemlos anschließen zu können.
Alle Seitenteile sind mit einer Wabenstruktur versehen, lockern so das edle und schlichte Design etwas auf und sorgen so außerdem für eine gute Frischluftzufuhr für die Komponenten. Durch die zahlreichen Lüftungsschlitze kann die Kühlung ihre Abwärme sehr effektiv durch das Gehäuse ziehen.
Über die Rückseite werden alle weiteren Anschlüsse zugänglich gemacht. Hier gibt es neben den Videoausgängen direkt von der Grafikkarte, alle Anschlüsse des Mainboards sowie natürlich die Buchse für den Kaltgerätestecker und das integrierte 500-W-Netzteil.
Gleich sechs USB-Schnittstellen sowie Dual-Ethernet, wovon einer sogar besonders schnell über 2,5 GbE angebunden wird, werden über das rückseitige I/O-Panel bereitgestellt. Für die Videoausgabe stehen DisplayPort und HDMI zur Verfügung. Hier gibt es ebenfalls einige Lüftungsschlitze für die Kühlung.
