Getreu unserem Motto „your guide to luxurious hardware“ durfte natürlich nicht am Testsystem selbst gespart werden, ein vollkommen neu zusammengestellter Rechner musste her. Dabei soll vor allem ein Intel Xeon W5590 für Sockel 1366 - der große Bruder des Intel i7 965 Extreme Edition - Quadcore-Prozessors für ordentlich Power sorgen und die Testprobanden richtig ins Schwitzen bringen. Ein Asus P6X58D Premium mit Intels X58 Chipsatz, sechs Gigabyte GDDR3 Arbeitsspeicher von Kingston und eine XFX AMD Radeon HD 6870 mit einem Gigabyte Grafikspeicher runden das Paket ab.
Testsystem | |
Prozessor | Intel Xeon W5590 3,33 GHz |
Mainboard | Asus P6X58D Premium |
Arbeitsspeicher | 3x 2GB Kingston ValueRAM DDR3-1333 |
Grafikkarte | XFX Radeon HD 6870 1GB |
Festplatte | Super Talent Teradrive CT 120GB |
Netzteil | Corsair TX650 |
Gehäuse | Lancool PC-K62 Dragonlord |
Betriebssystem | Windows 7 Ultimate 64bit |
Parallel dazu haben wir außerdem den Testablauf grundlegend überarbeitet, die genauen Daten können dabei der nachfolgenden Auflistung entnommen werden.
Die Testszenarien im Überblick:
- Test 1 – Standardtakt, Serienbelüftung bei 12 Volt
- Test 2 – Standardtakt, Serienbelüftung bei 7 Volt
- Test 3 – Standardtakt, Referenzbelüftung bei 12 Volt
- Test 4 – Standardtakt, Referenzbelüftung bei 7 Volt
- Test 5 – Standardtakt, Dual-Referenzbelüftung bei 12 Volt
- Test 6 – Standardtakt, Dual-Referenzbelüftung bei 7 Volt
- Test 7 – Übertaktet, Referenzbelüftung bei 12 Volt
- Test 8 – Übertaktet, Dual-Referenzbelüftung bei 12 Volt
- Test 9 – Untertaktet, ohne CPU-Lüfter (Semi-passiv), optional
Die jeweiligen Testsettings in der Übersicht.
Testsettings | Standard | Übertaktet | Untertaktet, Semi-passiv |
CPU-Takt | 3,33 GHz | 3,98 GHz | 2,12 GHz |
CPU-Spannung | 1,18750 V | 1,31250 V | 0,96250 V |
QPI-Spannung | 1,20000 V | 1,22500 V | 1,22500 V |
IOH-Spannung | 1,1 V | 1,12 V | 1,1 V |
Multiplikator | 25x | 24x | 16x |
BCLK | 133 MHz | 166 MHz | 133 MHz |
Für unsere Tests setzen wir auf zwei verschiedene Referenzlüfter von Noiseblocker, die je nach Beschaffenheit und Kompatibilität seitens des Kühlers zum Einsatz kommen.
Die Referenzlüfter im Überblick:
- 120-mm-Lüfter – Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-2, 1400 U/min
- 140-mm-Lüfter – Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-2, 1200 U/min
Mit Beginn der Benchmarks starten wir auch mit der Zeitmessung, insgesamt 30 Minuten muss jeder Kühler pro Testlauf über sich ergehen lassen. Zu Beginn wird das System gleichzeitig vom Benchmark 3D Mark 2006 sowie dem Tool Prime95 (Small FFTs) belastet. Nach einem Run von 3D Mark 2006 läuft Prime95 autonom weiter, bis das Zeitlimit erreicht ist. Protokolliert werden die Temperaturen über den gesamten Zeitraum mit der Log-Funktion des Tools Everest Ultimate Edition. Für den Vergleich dient die Differenz aus dem arithmetischen Mittel der Temperaturen aller vier Kerne der letzten 5 Minuten des Tests und der jeweiligen Raumtemperatur. Die Gehäuselüfter - Enermax U.C.T.B. - laufen dabei stets mit vollen 12 Volt, die Regelung des CPU-Lüfters erfolgt mit einer Aquaero von Aqua Computer und der Software Aquasuite. Als Wärmeleitpaste kommt für alle Kühler stets die Prolimatech PK-1 zum Einsatz, die wir gleichmäßig auf dem Heatspreader verteilen.
Folgende Tools kommen bei den Messungen zum Einsatz, die Programmversion bleibt dabei immer gleich:
Die verwendete Software:
- Everest Ultimate Edition Built 5.50.2100 – Download
- Aqua Computer Aquasuite Built 4.69.00 – Download
- 3D Mark 2006 Built 1.2.0 – Download
- Prime95 64bit Built 25.9 – Download
- CPU-Z 64bit Built 1.56 – Download
Anschließend werden alle errechneten Temperaturwerte in Kelvin grafisch aufgetragen und analysiert.
{jphoto image=10758}
Wir bedanken uns bei unseren Partnern Caseking und Noiseblocker für die Bereitstellung einiger Testkühler und der Prolimatech PK-1 bzw. der mit unserer Community entwickelten Noiseblocker NB-BlackSilentPRO.
