Ob ein Lüfter als laut empfunden wird hängt in der Regel logischerweise von den restlichen PC-Geräuschen ab. Wer zum Beispiel schnelle 7200er Festplatten, einen defekten Chipsatzlüfter oder einen geräuschintensiven Grafikkartenkühler sein eigen nennt, dem wird ein Power-Lüfter nicht weiter auffallen. Wer wiederum etwas sensibler auf Lärm reagiert oder seinen Rechner gar als Hifi- oder Homecinema-Ersatz im Wohnzimmer stehen hat, für den wird wohl auch ein Standard-Modell zu laut sein. Ein paar grundsätzliche Aussagen lassen sich jedoch trotzdem machen. So sind die leisesten Wirbler auf 7 Volt gedrosselt faktisch unhörbar und auch bei leisen 5400er Platten und passiver Grafikkartenkühlung keine wahrnehmbare Geräuschquelle. Dem gegenüber ist der Leistungsprimus in diesem Test, der Case Fan 2 von Thermaltake, im vollen 12 Volt Betrieb ungefähr vergleichbar mit einem handelsüblichen Fön. Wer ein System besitzt, in dem der mit knapp 5000 Umdrehungen pro Minute drehende Lüfter nicht weiter auffällt, sollte sich ernsthaft Gedanken machen, ob der Besuch bei einem Ohrenarzt nicht sinnvoll wäre.
Vergleicht man dieses Diagramm mit der vorangegangenen Umdrehungsmessung, so ist bereits abzusehen, dass die Erhöhung der Drehzahl und somit der Kühlleistung in jedem Fall mit einer mehr oder weniger großen Zunahme an Lärm von statten geht. Dabei sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Unterschied zwischen 40 und 45 dBA in der Praxis weit größer ist, als zwischen 20 und 25 dBA. Dies geht auf die Tatsache zurück, dass der von unseren Messgeräten wahrgenommene Schalldruckpegel nicht direkt auf die Wahrnehmung der Lautstärke zu übertragen ist. So wird ein 20 dBA Lüfter als nicht deutlich lauter empfunden, als ein etwas lauteres oder leiseres Modell. Lediglich im direkten Vergleich aus sehr geringem Abstand sind hier für das menschliche Ohr Unterschiede auszumachen. Im Gegensatz dazu, sind die Unterschiede zwischen 40 und 42 dBA auch ohne großes Feingefühl feststellbar. Wie stark die Betriebsgeräusche im Einzelfall tatsächlich auffallen, hängt wie bereits erwähnt, in der Hauptsache von den vorhandenen Nebengeräuschen ab.
Im Großen und Ganzen sind die abgegebenen Geräusche aller 80mm Lüfter in unserem Test innerhalb einer angenehmen Frequenz. Ein gleichlautes helles Surren einer Festplatte oder eines kleineren Lüfters wird, bedingt durch die menschliche Wahrnehmung, als lauter und störender empfunden. Auch nervende Resonanzen, basierend auf minimalen Unwuchten beim Betrieb, traten bei keinem der Modelle sonderlich stark auf. Zum Einsatz von Entkopplungsmaterial wird trotzdem vor allem bei den stärkeren Modellen geraten, vorausgesetzt man legt Wert auf eine ruhige Akustik.
