Auch die Lautstärke haben wir bei vergleichbarer Drehzahl von 1.000 U/min gemessen - und das auch mit den 120-mm-Lüftern in den Szenarien, in denen uns keine Volumenstrombestimmung mehr möglich war.
Lautstärke in dB(A)
Ungehindert, 1000 RPM
Lautstärke in dB(A)
Grill, 1000 RPM
Lautstärke in dB(A)
Grill + Filter, 1000 RPM
Lautstärke in dB(A)
H5, 1000 RPM
Lautstärke in dB(A)
Radiator, 1000 RPM
Wie beim Volumenstrom hätte man einen klaren Abstand zwischen 120- und 140-mm-Lüftern erwarten können: Bei gleicher Drehzahl dürften die 140-mm-Modelle nicht nur mehr Durchsatz erzeugen, sondern werden auch einen höheren Schallpegel verursachen. Diese klare Trennung wurde aber nur am Cryorig H5 und am Alphacool-Radiator erreicht. Bei den anderen Tests erreichten einzelne 120-mm-Modelle den Schallpegel der 140-mm-Modelle, und einzelne 140-mm-Modelle den Schallpegel der 120-mm-Modelle. Auch bei dieser vergleichbaren Drehzahl gilt, dass die Rangfolge je nach Testszenario variiert. Es lassen sich aber zumindest Modelle ausmachen, die durch die Bank weg eher leiser (SilentWings 3 120mm, ML120 PRO) oder eher laut agieren (NF-A14 PWM, SilentWings 3 140mm).
