Thermalright AXP-100RH - überarbeiteter HTPC-Kühler im Test
Im HTPC-Bereich ist Platz meist Mangelware. Das wirkt sich auch auf den Prozessorkühler aus, der möglichst kompakt, aber trotzdem leistungsstark ausfallen soll. Thermalrights aktuelle Antwort auf diese Herausforderung ist der AXP-100RH.
Der AXP-100RH kommt nicht aus dem Nichts, sondern ist die aktuelle Ausführung von Thermalrights leistungsstarkem HTPC-Kühler AXP-100. Der AXP-100RH wurde an die höheren Spannungswandler der aktuellen ASUS ROG Maximus-Mainboards angepasst und hat deshalb selbst etwas an Höhe zugelegt. Bei 6,5 cm Höhe sollte aber auch der AXP-100RH in die meisten HTPC-Gehäuse passen. Mit dem Silver Arrow ITX-R haben wir erst kürzlich ein Thermalright-Modell getestet, das die Kühlleistung eines Dual-Tower-Kühlers auf Mini-ITX-Mainboards nutzbar machen soll. Der Größenvergleich macht besonders gut deutlich, wie kompakt der AXP-100RH (rechts im Bild) eigentlich ist:
Als Top-Blow-Kühler verspricht der AXP-100RH eine gute Kühlung der Bauteile in Nähe des Prozessorsockels. Bauart- und größenbedingt darf man allerdings nicht die CPU-Kühlleistung eines ausgewachsenen Towerkühlers erwarten. Trotzdem sprechen die Eckdaten dafür, dass der AXP-100RH zu den leistungsstärkeren HTPC-Kühlern gehören dürfte. So setzt Therrmalright gleich sechs 6-mm-Heatpipes ein und lässt den 100-mm-Lüfter mit bis zu 2.500 U/min arbeiten. Die maximal unterstützte TDP soll bei 180 Watt liegen. Optional können zudem größere 120-mm-Lüfter und selbst einige 140-mm-Lüfter (mit den Bohrungen von 120-mm-Lüftern) verbaut werden. Der AXP-100RH kann auf unterschiedlichsten Intel- und AMD-Sockeln montiert werden. Auch der neue AM4-Sockel wird bereits unterstützt.
Der kleine Kühler wird zum nicht ganz kleinen Preis angeboten - er ist aktuell ab 48,99 Euro erhältlich.
Bevor wir uns nun also einer näheren Detailbetrachtung widmen, hier noch der Thermalright AXP-100RH in der gewohnten Kurzübersicht:
Spezifikationen
KühlernameThermalright AXP-100RH
Straßenpreis bei Release ab 48,99 Euro
Homepage www.thermalright.de
Maße
108 x 121 x 65 mm (L x B x H), mit Lüfter
Material
Heatpipes und Bodenplatte: Kupfer
Kühlrippen: Aluminium
Kühlertyp Top-Blow-Kühler
maximale Kühlleistung laut Hersteller 180 Watt
Heatpipes sechs 6-mm-Heatpipes
Serienbelüftung TY 100R, PWM, 900 - 2.500 U/min
Sockel AMD: AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ und AM4
Intel: LGA 775/1366/1156/1155/20100/1150/1151/2011-3
Gewicht 320 g (mit Lüfter)
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4) VGWort
