Thermalright AXP-100RH - überarbeiteter HTPC-Kühler im Test - Fazit
Der Thermalright AXP-100RH ist der kleinste Prozessorkühler, den wir in den letzten Monaten getestet haben. Und ja, bei Kühlern kommt es durchaus auf die Größe an. Mehr Volumen kann für mehr Kühlfläche und damit für eine höhere Kühlleistung genutzt werden. Tatsächlich liegt der AXP-100RH deutlich hinter den Vergleichskühlern zurück - er ist aber auch besonders kompakt.
Solange Platz im Gehäuse keine Rolle spielt, wird man in aller Regel mit größeren Kühlern besser beraten sein. Zumal es zum Preis des AXP-100RH bereits sehr überzeugende Tower-Kühler gibt. Wenn ein möglichst flacher und kompakter Kühler gesucht wird, gehört das Thermalright-Modell aber zu den attraktivsten Kandidaten. Dabei spielt durchaus auch die Optik eine Rolle. Der vernickelte Top-Blow-Kühler macht mit dem rot-schwarzen-Lüfter eine richtig gute Figur. Das Gespann kann aber auch akustisch überzeugen. Für einen 120-mm-Lüfter wäre eine minimale Drehzahl von 900 U/min etwas hoch angesetzt. Der kleinere 100-mm-Lüfter verrichtet seine Arbeit bei dieser Drehzahl allerdings fast flüsterleise. Nur bei offenem Gehäuse störten dezente Schleifgeräusche. Im oberen Drehzahlbereich wird der kleine Lüfter allerdings auch mit geschlossenem Gehäuse etwas aufdringlich.
Die Kühlleistung ist PWM-gesteuert ausreichend, um den Core i7-4790K des Testsystems in jeder Lebenslage noch angemessen zu kühlen - und das auch bei vertretbarer Lautstärke. Eine schon deutlich bessere Kühlleistung erreicht im Testfeld der be quiet! Shadow Rock LP. Dieses Top-Flow-Modell wird zudem auch noch deutlich günstiger angeboten. Allerdings ist der Shadow Rock LP nicht nur über 1 cm höher als der AXP-100RH, sondern auch insgesamt etwas voluminöser.
Gesucht wird ein platzsparender und hochwertiger Kompaktkühler? Dann bietet Thermalright mit dem neuen und leicht überarbeiteten AXP-100RH einmal mehr eine besonders attraktive Lösung an.
Positive Aspekte des Thermalright AXP-100RH:
  • kompakter Kühler, gut geeignet für SFF-Systeme
  • wertiges Erscheinungsbild
  • Kühlleistung mit Blick auf die Kühlergröße noch angemessen
  • nachvollziehbare Montage des Kühlers
  • Bestückung mit größeren Lüftern möglich (mehr Platzbedarf)
Negative Aspekte des Thermalright AXP-100RH:
  • leichtes Lagerschleifen der Serienlüfters, keine Lüfterentkopplung
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4) VGWort
