Lautstärke in dB(A)
1000 U/min
Lautstärke in dB(A)
Maximale Drehzahl
Um aufzuzeigen, wie sich die beiden Betriebsmodi auf die Pumpe auswirken, haben wir alle Messungen einmal mit automatisch gesteuerter Pumpe (Auto) und einmal mit PWM-Steuerung bei voller Drehzahl (PWM) vorgenommen. Die Lüfter wurden hingegen immer separat direkt über das Mainboard gesteuert.
Weil die Lüfter auf den Celsius-Modellen mit bis zu 2.000 U/min arbeiten, können sie bei maximaler Drehzahl keine Leisetreter sein. Und tatsächlich machen sich die Lüfter bei maximaler Drehzahl sehr deutlich bemerkbar. Doch der Drehzahlbereich reicht auch weit nach unten. Bei 1.000 U/min erreicht der Schallpegel schon ein sehr verträgliches Maß von um die 32 dB(A). Eine Reduzierung auf 600 U/min lässt die Lüfter flüsterleise werden. Die Pumpe brummt bei voller Drehzahl von 3.150 U/min deutlich hörbar vor sich hin. Die Automatik reduziert die Pumpengeschwindigkeit auf bis zu 1.950 U/min und sorgt für eine deutliche Verbesserung, die subjektiv auch sehr viel stärker ausfällt, als es die Messwerte erkennen lassen. Nur wenn das restliche System richtig leise ist, kann man noch ein hohes Pumpensummen wahrnehmen.
