Der Noctua NF-A12x25 ist vor allem eines - ungemein ausgewogen. Ja, es gibt 120-mm-Lüfter, die bei Maximaldrehzahl mehr Luft befördern - die werden dafür zum Teil aber auch sehr viel lauter. Und es gibt auch Spezialisten, die in einzelnen Bereichen klare Stärken haben. Der hohe Entwicklungsaufwand für den NF-A12x25 hat sich aber ausgezahlt. Denn der NF-A12x25 liefert tatsächlich in jedem üblichen Szenario eine überzeugende Vorstellung ab. Käufer legen sich damit nicht auf einen Gehäuse- oder einen CPU-/Radiatorenlüfter fest. Sie können den Noctua-Lüfter stattdessen ruhigen Gewissens für all diese unterschiedlichen Einsatzzwecke nutzen.
Diese Vielseitigkeit macht sich selbst beim Lieferumfang deutlich. Je nach Einsatz kann der Lüfter entweder direkt über seine Anti-Vibrations-Ecken, die Anti-Vibrations-Befestigungen, oder die Anti-Vibrations-Dichtlippe entkoppelt werden. Und auch an Adaptern und einem Verlängerungskabel geizt Noctua nicht. Dazu wird der Lüfter in drei ganz unterschiedlichen Varianten angeboten. Neben der von uns vorrangig getesteten PWM-Version stehen mit NF-A12x25 FLX und NF-A12x25 ULN auch zwei Varianten mit 3-Pin-Anschluss zur Auswahl.
Was es aktuell nicht gibt, das sind alternative Farb- oder LED-Varianten. Wer zumindest auf andere Farben Wert legt, muss bei Noctua weiterhin zu den Chromax-Varianten von NF-F12 PWM bzw. NF-S12A PWM greifen. LED-Alternativen gibt es hingegen weder von Noctua noch von be quiet!. Zu den vielseitigsten und überzeugendsten LED-Lüftern gehören allerdings Corsairs ML120 Pro und ML140 Pro bzw. deren RGB-Varianten.
Es spricht aber auch für die NF-A12x25-Lüfter, wenn man praktisch nur aus optischen Gründen über Alternativen nachdenkt. Wer einen möglichst vielseitigen Premiumlüfter sucht, hat ansonsten eigentlich keinen Grund, sich nicht für Noctuas NF-A12x25 zu entscheiden. Damit hat sich der innovative Allrounder auch unseren Excellent-Hardware-Award verdient.
Positive Aspekte der Noctua NF-A12x25:
- waschechter und innovativer Allrounder, überzeugt sowohl als Gehäuse- als auch als CPU-/Radiatorenlüfter
- sehr breiter Regelbereich sorgt für Flexibilität, auch flüsterleiser Betrieb möglich
- in drei verschiedenen Varianten erhältlich
- verschiedene Entkopplungslösungen: Anti-Vibrations-Ecken, Anti-Vibrations-Befestigungen, Anti-Vibrations-Dichtlippe
- Adapter und Verlängerung sind inklusive
- optionale Montagelösung für 140-mm-Montageplätze
- sechs Jahre Herstellergarantie
Negative Aspekte der Noctua NF-A12x25:
- vorerst nur in den typischen Noctua-Farben erhältlich
